Про Пашину делику можно уже и не вспоминать, нет ее, а узнав цену и количество времени потраченные на ее доработку (данные приведенные в статье не во всем точны) многие бы довольно плохо бы себя почувствовали)))
и действительно, с ходовой ничго такого чего вы все не знаете..Делика лифтуется абсолютно предсказуемо.ну увеличили клиренс на несколько сантиметров благодаря резине большего размера..только особенно ничего не меняется,так же садится в грязи на брюхо только чуть позже чем прежде)))здесь важно расставить приоритеты,где,как и для чего машина эксплуатируется.для более продолжительного передвижения по бездорожью лучше варианта чем представил инженер Панин просто нет..кроме всего я полностью разделяю его мнение об замене рессор на пружины!!есть вариант установки кабины на раму с портальными мостами..но это уже не Делика получится.
:rolleyes: Как то ответ про желаемую подвеску не о чем, такая переделка больше походит на изготовление "ко=тлеты" для ТР3, и на хрена нужна сдесь задняя независимая подвеска, добави м еще пару шрузов, многие наоборот мечтали вкатить вперед полноценный мост.....
А про внешний каркас такая концепция решена на многих машинах,(гдето лежит фотка с весеннего призыва так там Джимми весь оплетен со всех сторон).
Про домкрат: при таком решении домкрат можно поставить только в центральной части переднего бампера, справа слева скосы, технологических отверстий нет. А сзади не видно. Обычно если есть фаркоп он отлично подходит для решения задачи.
ОДНА фотография абсолютно не дает представление о проделанной работе, добавь инфы и люди потянутся
:rolleyes:
Изменено пользователем Лесничий
мое мнение: это авто для города :)
насколько я понял поднята на проставках - значит тяжелые говны не для нее.
про свес уже сказали. боюсь представить как она на предельных кренах себя чувствует.
каркаса как такового нет (судя по фото). если упадет на бок - кузов ничто не защищает.
экспедиционник тоже сомнительный. зачем возить с собой лишние 200 кг. металла...
как то так. помидорами не кидать.... :)
у кирпича движок дохловат для серьёзной прокачки, 35 колёса, портальные мосты, и т.д. он просто не прокрутит :rolleyes:
GlebaCH я больше чем уверен, что твои колёса мотор не может прокрутить, если сядеш на мосты :)
делика и ТР3 (котлеты) это вообче не очём :-) если даже и сделать из делики котлету, то любая нормальная котлета уделает столь большой, и безрамный кузов делики... котлетам не хватает дизиля 4500см а из бензинки нет смысла делать котлету!
Изменено пользователем ruslan
ruslan, те колеса которые на аватаре - размером 30 дюймов. Если сядешь именно на мосты\балку - крутит влегкую. авот если в глину залез или в болото да так, что от колеса только 10 см видно и боковая дверь не открывается - то не крутит...:)
Изменено пользователем GlebaCH
Лесничий, + 1 поддерживаю полностью и не понимаю таких людей как топекстартер.
Глебыч, я уважаю твое мнение но все же какой не какой но каркас есть. я бы ещё боковые перекладины сделак как у Волка но это все же защита от замятий при падении машины на бок.
Руслан, 56й движок может многое и 35ые способен провернуть при нормальных редукторах. На коротких Патрулях стоят RD28 Так вот движок 6 горшков но 2,8 с турбиной. Если турбина мертвая то машина не едит совсем, а если жевая то едит очень уверено. При этом сафарь на TD42 безтурбовом. Рвет кенгурятник на Делике при дерганье её.
Но все же 56ой крутит 35ые без фанатизма. Мой придел для Делики это 33 тапки так как далюще это уже экстрим, а делика к нему не как не предусмртрена. Разве что поствить её на уазовскую раму с военнными мостами но это будет уже не та машина. А так я строю экспедиционник и 33их мне вполне хватит.
у меня в песках(если лень спускать калёса), в глине, и в ериках(протухшие озёра в которых вместо дна ил), не крутит 31 тапки свыше 1 повышеноой :mellow: ! а на пониженной первой уже нет смысла :(
GlebaCH потому что надо было ходом преодолеть препятствие, а мощей не хвотает, выжав сцепление чтоб переключить пониженую скорость(со 2ой на 1вую) и ... всё! ты сидиш, а на первой пониженной закапываешся :)
а заранее включить пониженную и например 3 скорость в коробке чтобы ходом???
по песку например я заранее включаю пониженную и еду преимущественно на 4 или 3 скорости (если ходом надо)
2мечтатель, у топикстартера это не каркас безопасности а трубочки непонятные. ни спасут ни кузов от вмятин ни ездоков от повреждений (при серьезном опрокидывании а при несерьезном вообще смысла нет в них)
про каркас прочитай в прикрепленном файле (все не влезло но основа там есть - принципы каркаса).
видел наш УУдэнский эскудик "Сервико" - даже его каркас сложиться если он набок завалится. хозяин будет убирать к следующему сезону. Да и у Волка - каркас защищает от деревьев, чтобы кузов дольше продержался :) видел бы ты его прошлый агрегат "Перец"
Силовой каркас1.doc
Вот чего вы на автора накинулись то..он машину под себя делал, ему нравится...Думаю что если изза этого железа он где нибудь попадет в непроходимую засаду то сам уже будет думать надо оно ему или нет...А так выглядит зло всякие полудурки на Форд Фокусах не лезут под колеса лишний раз, что для Москвы большой плюс...
Мясыч, а накинулись потому как аффтар сам сначала зарылся - а сейчас уже посмотрел - он отредактировл сообщение - а по теме - все что делает человек этот или другой хорошо -ибо так методом перебора ищется более выгодные варианты))))))))))))
delicakiller, у мну такая же хрень вонзилась от переднего правого колеса, над задним мостом под задний бампер посредине... тока толще с 1,5 раза...:)
Ну например делики вполне хватило бы того что стоит у Волка. Кроме как от деревьев и не зачем защищаться она при перевороте в кабриалет не превращается в разумных пределах. А вот вмятины от деревьев порой напрягают.
Накинулись не потому что плохо сделал, а потому что создал тему выложил одну фотографию типа смотрите какой я крутой. С таким же успехом фотку можно было и в теме с фотографиями выложить и все.
