tarik Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 АЛЕКСЕЙ222 стоит обычный рычаг без регулировки, но очень хочется паузу регулировать. хотел приколхозить отечественное реле от 2108 но подумав , посмотрев схемы пришел к выводу что поставить рычаг с родной регулировкой проще ( вся схема собрана в самом рычаге)
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 @СергеевСергей,@tarik,Так и придётся самому видать найти ту тему. Вечерком. От жигулей чем хорошо,тем что интервал от 0.5 с. до 45 с.(у меня было на ВАЗе),родной таким похвастатся увы не может.
katorga Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 Для передних дворников реле не нужно. Оно нужно для заднего и пару проводков перекинуть нужно, опять-же для заднего. Вот обсуждалось уже с картинками.
СергеевСергей Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 @katorga, Все правильно. Именно так мне и делали. Другой вопрос @АЛЕКСЕЙ222, пишет об изменении паузы. Меня устраивает какая есть.
katorga Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 Про колхоз регулировки прерывистого режима вот, наверное.
tarik Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) 'СергеевСергей' . Меня устраивает какая есть. а минимум и максимум штатной регулировки паузы ? Изменено 15 апреля, 2013 пользователем tarik
СергеевСергей Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 @tarik,Точно ответить не могу. Время не засекал. Ну ни к чему мне это. В Златоусте хоть и среднемесячное кол-во осадков больше чем в других городах области, но ведь не субтропики. Мне достаточно хватает тех режимов и пауз, что есть. Действительно гораздо удобней регулировать паузу, чем иметь ее постоянной.
evper63g Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2013 уважаемые делиководы! у меня паузы вообще нет, вместло неё обычный первый режим , переключатель обыкновенный.
evper63g Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 Прошу ответить кто в курсе-где искать паузу?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 @evper63g, если на метле дворников нет кольца регулировки паузы - то ее не отрегулировать. Не ты ли купил машину в новосибе?
СергеевСергей Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 @evper63g,У тебя стоит простой переключатель в нем должно быть два режима 1. с паузой, 2. постоянный. С кольцом, пауза еще и регулируется по частоте. Реле это электросхема в самом переключателе. Видимо она у тебя неисправна. Ремонтируй или меняй переключатель. Можно без проблем заменить переключатель в сборе на более совершенный с регулировкой паузы. Все разъемы подходят.
Kromoglin Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 Здравствуйте. Сегодня завел машину, поехал, приехал. через 30 минут опять сел, завел, дворники... не работают, вообще никак, задний работает. Предохранитель нашел под рулем на 20А, вытащил, задний перестал работать. Это один предохранитель на все дворники? Снял фишку от движка, включил, мультиметром мерею (забыл с вытащенным предохранителем помереть, к вышезаданному вопросу), четыре контакта, находил 14В и 25В в разных режимах. 25В немного озадачивают - так должно быть?это в режиме с выбранной паузой. ну и после всех измерений, воткнул обратно фишку - работают. фишка внутри чистая. что было не понял. кто подскажет? Спасибо за внимание!
Astronax Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 @Kromoglin, моторчик похоже на подходе,скорее всего "запали" щётки. По вольтажу не подскажу ,не мерил.
Kromoglin Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 @Kromoglin, моторчик похоже на подходе,скорее всего "запали" щётки. По вольтажу не подскажу ,не мерил. С моторчиками на замках передних дверей довелось повозиться, не закрывались\открывались замки. оба моторчика перестали работать с разницей в несколько дней. Гинекологического навыка набрался пока оба замка снимал да ставил обратно. чистил щетки и все вокруг них, уже полтора года работают норм. может с движком дворников тож самое. подожду пока потеплеет.
polkan Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 снял я на прошлой неделе механизм дворников на своей булке... там засада есть: площадки под оси щеток (дворников а не мотора) крепятся на трех шпильках с гайками, которые надо выкручивать сверху отогнув пластиковую накладку. Засада заключается в том, что головки шпилек как болты шестигранниками на 12 торчат снизу... я минут 15 пытался их выкрутить... потом додумался сверху заглянуть под накладку,
Kromoglin Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 И снова здравствуйте. Вернулась ко мне эта беда. Пощелкал стклоомыватель для прикола пару раз и... заработали, два дня ездил без печки на стекло и каждый раз после стоянки сметал щеткой снег И не знаю чего дальше ждать
polkan Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 а подрулевой выключатель не при смерти ли? я недавно свой поменял (от старости пластмасса развалилась) так там унутре контакты тоже состояние не у всех хорошее было
Evgeni13031978 Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2015 Добрый день. У меня отказала пауза на дворниках. Я всё это дело снял, почистил оглядел. Залез в моторчик, всё нормально. Поставил. Не работает. Причём может иногда заработать и отказать. Лазил я по просторам интернета и наткнулся на китайскую Делику. У неё подрулевой вроде такой же. У меня P25W. Заказал цена была 1500р. Приехал, поглядел всё так же только на леворульную. Валялся он у меня месяца 3 (считал что разъёмы разные). На днях достал в очередной раз посмотреть сопоставить с оригиналом. Разъём один в один. Подсоединяю и о чудо появилась пауза. Итог разъём один и тот же, функции работают все, установка один в один. Спорный минус всё с другой стороны, но у меня рабочая леворульная путаться буду меньше. Брал тут http://item.taobao.c...&id=36496963905
serjik008 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 Брал тут http://item.taobao.c...&id=36496963905 а как ты там ищешь на китайском?..
Evgeni13031978 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 хром всё переводит. модель Юго-Восточная Delica так он её переводит
ВЛАД Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2018 Первое положение, с паузой стало глючить. Работает, потом останавливается, при постукивании по переключателю срабатывает, потом все по кругу... Разобрал, почистил контакты, пропаял-заработало. Добавил регулировку паузы, перепаял смд резистор 303 (3кОм) на соседние контакты (предусмотреные производителем) , затем припаял провода, как на рисунке, к ним переменный резистор на 47кОм, его установил на место заглушки, рядом с ручкой открывания бака. Теперь можно увеличивать режим паузы дворников примерно в два раза. Для расширения пределов регулировки, можно поэксперементировать с номиналами времязадающих резисторов, 3ком уменьшить до 1кОм а переменный увеличить до 100кОм. 1
ВЛАД Опубликовано 6 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2019 В 10.11.2018 в 22:00, ВЛАД написал: Первое положение, с паузой стало глючить. Работает, потом останавливается, при постукивании по переключателю срабатывает, потом все по кругу... Опять повторилось, оказалось реле контачило через раз, после замены, как часы.
Манат Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 Приветствую, у меня Делика булка, бензин. То же дворники не возвращаются в нижнее положение и не работает первое (прерывистое) положение
