Передние дворники (очиститель ветрового стекла)
АЛЕКСЕЙ222
стоит обычный рычаг без регулировки, но очень хочется паузу регулировать. хотел приколхозить отечественное реле от 2108 но подумав , посмотрев схемы пришел к выводу что поставить рычаг с родной регулировкой проще ( вся схема собрана в самом рычаге)
@СергеевСергей,@tarik,Так и придётся самому видать найти ту тему. Вечерком.
От жигулей чем хорошо,тем что интервал от 0.5 с. до 45 с.(у меня было на ВАЗе),родной таким похвастатся увы не может.
Для передних дворников реле не нужно. Оно нужно для заднего и пару проводков перекинуть нужно, опять-же для заднего. Вот обсуждалось уже с картинками.
@katorga, Все правильно. Именно так мне и делали. Другой вопрос @АЛЕКСЕЙ222, пишет об изменении паузы. Меня устраивает какая есть.
'СергеевСергей'
а минимум и максимум штатной регулировки паузы ?
Изменено пользователем tarik
@tarik,Точно ответить не могу. Время не засекал. Ну ни к чему мне это. В Златоусте хоть и среднемесячное кол-во осадков больше чем в других городах области, но ведь не субтропики. Мне достаточно хватает тех режимов и пауз, что есть. Действительно гораздо удобней регулировать паузу, чем иметь ее постоянной.
  • 4 месяца спустя...
уважаемые делиководы! у меня паузы вообще нет, вместло неё обычный первый режим , переключатель обыкновенный.
@evper63g, если на метле дворников нет кольца регулировки паузы - то ее не отрегулировать. Не ты ли купил машину в новосибе?
@evper63g,У тебя стоит простой переключатель в нем должно быть два режима 1. с паузой, 2. постоянный. С кольцом, пауза еще и регулируется по частоте. Реле это электросхема в самом переключателе. Видимо она у тебя неисправна. Ремонтируй или меняй переключатель. Можно без проблем заменить переключатель в сборе на более совершенный с регулировкой паузы. Все разъемы подходят.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Сегодня завел машину, поехал, приехал. через 30 минут опять сел, завел, дворники... не работают, вообще никак, задний работает. Предохранитель нашел под рулем на 20А, вытащил, задний перестал работать. Это один предохранитель на все дворники?
Снял фишку от движка, включил, мультиметром мерею (забыл с вытащенным предохранителем помереть, к вышезаданному вопросу), четыре контакта, находил 14В и 25В в разных режимах. 25В немного озадачивают - так должно быть?это в режиме с выбранной паузой. ну и после всех измерений, воткнул обратно фишку - работают. фишка внутри чистая. что было не понял. кто подскажет?
Спасибо за внимание!
@Kromoglin, моторчик похоже на подходе,скорее всего "запали" щётки. По вольтажу не подскажу ,не мерил.
С моторчиками на замках передних дверей довелось повозиться, не закрывались\открывались замки. оба моторчика перестали работать с разницей в несколько дней. Гинекологического навыка набрался пока оба замка снимал да ставил обратно. чистил щетки и все вокруг них, уже полтора года работают норм. может с движком дворников тож самое. подожду пока потеплеет.
снял я на прошлой неделе механизм дворников на своей булке... там засада есть: площадки под оси щеток (дворников а не мотора) крепятся на трех шпильках с гайками, которые надо выкручивать сверху отогнув пластиковую накладку. Засада заключается в том, что головки шпилек как болты шестигранниками на 12 торчат снизу... я минут 15 пытался их выкрутить... потом додумался сверху заглянуть под накладку,
И снова здравствуйте. Вернулась ко мне эта беда. Пощелкал стклоомыватель для прикола пару раз и... заработали, два дня ездил без печки на стекло и каждый раз после стоянки сметал щеткой снег :20:
И не знаю чего дальше ждать :27:
а подрулевой выключатель не при смерти ли? я недавно свой поменял (от старости пластмасса развалилась) так там унутре контакты тоже состояние не у всех хорошее было
Добрый день. У меня отказала пауза на дворниках. Я всё это дело снял, почистил оглядел. Залез в моторчик, всё нормально. Поставил. Не работает. Причём может иногда заработать и отказать. Лазил я по просторам интернета и наткнулся на китайскую Делику. У неё подрулевой вроде такой же. У меня P25W. Заказал цена была 1500рpost-7124-0-49997100-1425961949_thumb.jpg. Приехал, поглядел всё так же только на леворульнуюpost-7124-0-92109400-1425961962_thumb.jpgpost-7124-0-67090900-1425961955_thumb.jpg. Валялся он у меня месяца 3 (считал что разъёмы разные). На днях достал в очередной раз посмотреть сопоставить с оригиналом. Разъём один в один. Подсоединяю и о чудо появилась паузаpost-7124-0-13836700-1425961967_thumb.jpg. Итог разъём один и тот же, функции работают все, установка один в один. Спорный минус всё с другой стороны, но у меня рабочая леворульная путаться буду меньше. Брал тут http://item.taobao.c...&id=36496963905
  • 3 года спустя...
Первое положение, с паузой стало глючить. Работает, потом останавливается, при постукивании по переключателю срабатывает, потом все по кругу...
 Разобрал, почистил контакты, пропаял-заработало.
 Добавил регулировку паузы, перепаял смд резистор 303 (3кОм) на соседние контакты (предусмотреные производителем) , затем припаял провода, как на рисунке, к ним переменный резистор на 47кОм, его установил на место заглушки, рядом с ручкой открывания бака.
 Теперь можно увеличивать режим паузы дворников примерно в два раза.
 Для расширения пределов регулировки, можно поэксперементировать с номиналами времязадающих резисторов, 3ком уменьшить до 1кОм а переменный увеличить до 100кОм.
  • Like 1
В 10.11.2018 в 22:00, ВЛАД написал:
Опять повторилось, оказалось реле контачило через раз, после замены, как часы.
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую, у меня Делика булка, бензин. То же дворники не возвращаются в нижнее положение и не работает первое (прерывистое) положение
