Используемый свет
26 проголосовавших
  1. 1. В качестве передней люстры я использую
    • 2 ксенона по 35Вт
      3
    • 4 ксенона по 35Вт
      6
    • 2 галогена по 55Вт
      2
    • 4 галогена по 55Вт
      14
    • Что было под рукой, то и навесил скопом
      1
  2. 2. По бокам я использую
    • 1 лампу рабочего света галоген 55Вт
      10
    • 2 галогена 55Вт
      10
    • 1 ксенон 35Вт
      2
    • 2 ксенона 35Вт
      2
    • посадочный прожектор 500 вт.
      2
  3. 3. Сзади у меня стоит
    • 1 галген 55Вт
      5
    • 2 галоген 55Вт
      17
    • 1 ксенон 35Вт
      1
    • 2 ксенон 35Вт
      3
  4. 4. Огни заднего хода
    • Стандартные деликовские
      15
    • Врезана лампа галген 55Вт
      2
    • 2 лампы галоген 55Вт
      6
    • Ксенон сзади - а нефиг меня слепить
      3
Андрюха, а можно из 20 таких фонарей собрать люстру на багажник?
Чтоб светодиоды были в 3-4 ряда и длиной примерно метр.Глубина погружения и 1 метр хватит.
Спрячу их за сетку на багажнике и деревья им будут не страшны.
Изменено пользователем джин
  • Ответов 455
Популярные посты
Craig
Цены?
только понял что цена за 3 штуки 550рэ
Женя, я имел в виду третий фонарик, а не три штуки, извини, как-то невнятно написал.Если ты едешь на Селигер, там обсудим.
Женя, можно. Но не знаю, есть ли в этом смысл?
Это ты собрался на делике нырять так что над багажником будет метр? 0_о
Могу поделиться своей идеей, которая правда тебе не подойдет. У нас в юбке переднего бампера есть две дырочки. Думал взять линзованные два фонарика, попки укоротить, управление вывести и воткнуть туда в качестве "дневного" света, чтобы не тратить на ближнем(который должен теперь все время светить) 100 ватт все время
Если у тебя стоит задача сделать хорошую широкую боковую засветку можно пойти более дешевым способом - купить уже подготовленные с питанием от 12 вольт светодиодные прожекторные лампы. Мы такую на пробу уже взяли Alex_dor.
Они ударопрочные в всепогодном исполнении.
Если ты хочешь хорошо светить вперед, то можно взять фонарь помощнее и сделать крепление как для фары-искателя.
Что хочу сказать сразу - поставить например прожектор на 500 ватт будет на порядки дешевле чем то же самое светодиодное. В плюс светодиодам будет только существенно меньшее потребление и больший срок службы.
Еще вариант для рукастых - можно отдельно закупить светодиоды, драйвера для них (или подпаять самим) и вмонстрячить в любой кожух, который сделаем.
Пример того, какой монструозный фонарь можно сделать:
Обычный свет фар машины
http://img10.werkenntwen.de/photo13/378142419455931a84ed341dd8f5ae26/w/q/wq0mgrfs2d35yy9a1s9zs1el2g5.jpg
Свет от фонаря
http://img17.werkenntwen.de/photo13/378142419455931a84ed341dd8f5ae26/m/5/m5nt5j42r5984z3i8cx8mqzcssr.jpg
Изменено пользователем D_AVerk
Это не заводской фонарь, это человек поработал с аллюминием, поставил 5 светодиодов SST-50.
Для практического применения этот фонарь не очень - практически за считанные минуты выжирает батареи да и греется дай боже. Но например при монтаже на машине подобного рефлектора вопрос питания и охлаждения решается куда проще.
Заводской фонарь такого типа я думаю стоил бы тысячи полторы долларов :))
Если есть станок, люминь и голова - можно по комплектухе уложиться долларов в 500.
Вот еще фото от него.
http://img5.werkenntwen.de/photo13/812d2f01f0f45870fc53b2bda95b2a1d/z/p/zp2j7fwhkfdlknn6nnadoq0thcp.jpg
Еду, ок обсудим.
D_AVerk, во сколько ты примерно оценишь стоимость материалов для такой люстры? Я так понимаю там использованы индивидуальные линзы на каждый светодиод?
Кто-то в России делал подобные корпуса из Al для таких сборок, не в курсе?
http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/4273.html
из описания по твоей ссылке
"светоотдача 10800 Lm," - как раз эквивалент 500ВТ прожектора на обычных лампах
Смотря чего мы хотим достичь. Я вижу, что у них заводское производство корпусов. Если мы такое разрабатываем, производим на китайских заводах и массово продаем (куда-то...)....
Если делаем кустарно, то надо решить следующие задачи:
1) теплоотвод.
2) много слабых диодов или сильных.
Можно ставить одноваттники,трехваттники, 10ваттники, или сверхмощные SST-50 (до 1200 люмен).
3) индивидуальные рефлектора или упрощенные общие.
Люстра по твоей ссылке на 10800люмен
Это около 600 долларов на мощные светодиоды или 10ваттников потребуется штук 20, чтобы гарантированно перекрыть ее по светимости.300-400 на 10 ваттники.
Также нужны деньги на люминь или иной теплоотвод, на формовку рефлекторов, на стекло спереди и пластиковый/аллюминиевый корпус сзади
Короче тут надо понять, хотим ли мы дальность, или широту засветки.
есть вариант тупой до безобразия. Взять 10 фонариков N5 или микс из 5 фонариков N2 и 4 N5 и получишь почти ту же самую засветку вблизи и вдали. Только нужно воткнуть другие драйвера с питанием до 12-14 вольт... если сделать съемное крепление - получается вообще сказка, приехал на место, снял с люстры, используешь как ручные, потом закрепил обратно, воткнул провода и поехал... )))
У меня есть очень интересные бюджетные идеи освещения. Если кому-то интересно, можно обсуждать
По ссылке используются 3w светодиоды, насколько это оптимально я даже не знаю.
В фонарях на твоих ссылках линзы есть? Получается что на люстре нужно использовать и рефлекторы и линзы?
Имея кучу светодиодов в люстре я так понимаю можно сделать ближний - заливающий одной секцией и дальний - сфокусированный, другой.
А фонари скреплять, как-то не очень, хотя вероятно самый простой способ.
Хотим!Хотим!Хотим!
На самом деле у меня есть уже очень интересное предложение - до 1400 люмен, комбинированный ближний/дальний свет, крепление на дугу бампера или на дугу багажника. Внешнее управление и питание.
Ты имеешь в виду на фотках мега фонаря? Нет, там нет линз, поэтому такая бешенная засветка вблизи.
ты правильно мыслишь.
D_AVerk, нет, линзы я имел ввиду на представителях твоего калашного ряда.
А фото этого, на 1400 люмен, есть другие. Как снаружи оформлен, как светит?
Кстати, можете посмотреть цены паджерошопа
http://shop-pajero4x4.ru/product_info.php?cPath=237_320&products_id=582
160 люмен.
2 тысячи рублей.
http://shop-pajero4x4.ru/product_info.php?cPath=237_320&products_id=585
фонарь для подводного плавания - 7 тысяч рублей.
D_AVerk, дальнобойный на SST-50? Погуглил, получается на переносных фонарях он не может долго работать на полной мощности - теплоотвода не хватает, как решена эта проблема на автомобильных модификациях? Какой свет он вообще дает, прожекторный или дальний, есть сравнение со стандартным дальним в фарах?
Дальнобойный на P7. На фонарях куда сложнее с питанием такого монстра.
SST-50 мы думаем использовать в нашей разработке автомобильного фонаря.
Свет больше дальний, но пока сказать сложно, я такой еще в руках не держал.
Так в оптику штатную (поворотники, стоп сигналы, задний ход) возможно туманки, люстра и т.д. Обычные светодиодные лампочки хорошо показывают себя при установки в панель и освещение дапустим салона но вот при установке в фонарь заднего хода теряются :(
Я не путаю просто в продаже не чего подобного не встречал хотя у нас собираются строить завод по производству светодиодных ламп для уличных фонарей. Думаю там будут использоваться сверхяркие диоды. Значит есть технологии и должны быть автомобильные лампочки.
