Используемый свет
26 проголосовавших
  1. 1. В качестве передней люстры я использую
    • 2 ксенона по 35Вт
      3
    • 4 ксенона по 35Вт
      6
    • 2 галогена по 55Вт
      2
    • 4 галогена по 55Вт
      14
    • Что было под рукой, то и навесил скопом
      1
  2. 2. По бокам я использую
    • 1 лампу рабочего света галоген 55Вт
      10
    • 2 галогена 55Вт
      10
    • 1 ксенон 35Вт
      2
    • 2 ксенона 35Вт
      2
    • посадочный прожектор 500 вт.
      2
  3. 3. Сзади у меня стоит
    • 1 галген 55Вт
      5
    • 2 галоген 55Вт
      17
    • 1 ксенон 35Вт
      1
    • 2 ксенон 35Вт
      3
  4. 4. Огни заднего хода
    • Стандартные деликовские
      15
    • Врезана лампа галген 55Вт
      2
    • 2 лампы галоген 55Вт
      6
    • Ксенон сзади - а нефиг меня слепить
      3
Спор, ни о чем, зачем доказывать что что-то хуже светит, что-то дороже стоит?
Вроде как цель обозначили - получить светодиодный свет за приемлемые деньги, так давайте к этому стремится. Как что-то получится, тогда и будем сравнивать и желательно не в цифрах, а в реальных условиях.
  • Ответов 455
Популярные посты
Craig
Цены?
Чтобы вы поняли немного о чем идет речь, вот кадры сделанные на выдержке 1 сек
фонаря на 200 люмен (типа Q5 ненапряженного) через линзу
А вот так светит SST-90 через линзу.
Я понял, моя ошибка была что когда делал свои фото ставил слишком маленькую выдержку, поэтому выглядят блекло и невнушают. Может такие фото позволят лучше понять, о чем идет речь.
В точку!
Тем более автора темы я уже отмазал. :)
Да, Андрюх, вот это реально круто! :wacko: Таким светом можно мозги выжигать!
Про теме. Я тоже игрался со светодиодами, только по-маленькому, когда ЦП ковырял (тема). В ваших умных аббревиатурах не разбирался, но из того, что есть на Митино, понял про сверхъяркие (по меркам Митино) трёх точечные светодиоды - в виде квадратиков с видимыми тремя точками свечения, естественно, 3-х вольтовые. Именно они - самые яркие, больше ничего рядом не валялось. Напоролись на продавца в теме (до этого были тупо продаваны: "хочешь - покупай, хочешь - нет"). Он поняв суть проблемы ("автомобильное освещение 12В") рассказал следующее. Многие продаваны и даже производители специально ставят меньшее сопротивление (резисторы) на 3 вольтовый диод, в результате от светит ярче (включая устаревшие "не квадратные"), но при этом скоро умирают. Поэтому несложной формулой было выведено правильное сопротивление для долгой и счастливой жизни "квадратиков" в автомобиле: 630. Сами "квадратики" были куплены корейские (как он сказал) и эти сопротивления (630 Ом) к ним. При этом, как я понял, даже чуть задранное сопротивление ничуть не вредит, а лишь продлевает жизнь диоду (для подсветки ЦП даже потеря -20% при таких офигительных люменах это ничто). Поэтому проблемой остаётся только правильно найти, где + чтобы панель не дёргать и не переставлять диод. Но Павел уже это сделал, на булошной панели приборов - расписав и засняв всё.
Так вот, в процессе всей это светодиодной истерии никаких проблем с тепловыделением обнаружено не было. Про то, что светодиод даёт только 25% на свет - для меня тоже новость, я думал НАМНОГО больше.
А ещё у меня есть вопрос. Понимая, что за светодиодами будущее, я постоянно выношу мозг продавцам с вопросами о бытовых лампах (цоколь E14, E27) на светодиодах. В Ашане - ничего, в Леруа - "только для декоративной подсветки" на очевидно старых "ни_разу_не_сверхъярких" светодиодах. Но я всё равно купил это порно за дохера денег дорого и поставил в ванную (там 4 точки), спустя 2 дня одну заменил накалкой, ибо как в "Ж у Н". Так вот, кто готов, (Андрюх, может, ты?) взять у меня такую лампу, расковырять и заменить неправильные диоды на правильные. Есть предположение, что там стоит тупо трансформатор, а диоды в цепи те же самые трёхвольтовые.
Ну, и вопрос по этой же теме: если есть такая вот хренота, как на рисунке выше, ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР В МАГАЗИНАХ НЕТ ДОСТУПНЫХ И ЯРКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ЭТУ ТЕМУ? Про "дорого" мне не говорите, я знаю сколько стоит "квадратик" и резистор на рынке. ;)
Да, это называется перекал. Но замечу, что учитывая что напряжение в авто гуляет от 12.5 до 14.5 резистивная стабилизация мощных диодов недопустима. Либо они будут в перекале работать на заведенной машине, либо после того как заглушишь терять в яркости от трети до половины. В панели это не особоно заметно, а вот в люстре и рабочем будет заметно еще как. Кроме того, на резисторе будет нехилая мощность рассеиваться в тепло.
ОТ 25 до 30%. Однако у обычного галогена вообще 7%.
Истерии и не будет, потому что те, что ты ставил в панель - в самом самом лучшем случае на полватта, а значит рассеивает десятые доли ватта, и при их размерах это теплый корпус.
А SST-90 рассеивает 20ватт, т.е. как современный процессор. Вот и прикинь, как охлаждают современные процессора?
ибо как в "Ж у Н".
Я готов, как только сам оттестирую, заменить тебе ее на другую, которая будет нормально светить.
Господа, самая большая проблема наших продаванов и барыг, что они
а) верят китайским люменам (реверанс в сторону Охотника :))) )
б) стремятся срубить на модной теме светодиодов 300% прибыли (нет реверанса в сторону Охотника, потому что по моим подсчетам он куда скромнее считал стоимость )
Соответственно берется что-то, что по словам китайцев светит на 200 люмен (что само по себе не особо ярко, а уж в китайском изложении.....)
И потом продается с лозунгом "замена 100ваттной лампочки!!".
По цене "умри от голода при свете".
В итоге "дети плачут от темноты и холода". Ну и от голода!
Запомните. КПД галогена ~ 7%, китайского дешевого светодиода без перекала - 20-25%.
Чтобы заменить хорошую 100ваттную лампу китайские светодиоды должны жрать НЕ МЕНЬШЕ 15Вт, а по честному в районе 25.
XPG-R5 выдает 450 люмен на токе 1.5А, это около 6 ватт. 450 люмен это 30-40 ватт.
а это один из самых энергоэффективных диодов на текущий момент!
И если я вам буду предлагать лампу на 2.7Вт со словами "слюшай, дорогой, всего 500 рублей, светить будет как галоген 55ватт, покюпай пока не кончылысь" - смело посылайте меня в задницу.
Есть предположение, что там стоят те самые SMD 5050 которые выше приводил Охотник, а у них поток в районе люмена, и стоят они вдоль, т.е. последовательно и так до 220Вольт. Причем если схема дешевая и не стабилдизированная, то при гулянии напруги они будут красиво перекаливаться и выгорать (привет 270 вольтам на даче у Alex_dor)
Потому что на честной лампе много денег не срубишь.
Потому что у нас ничего не производят, а все везут "оттуда".
Честная лампа - замена накаливанию будет со всеми накрутками стоить в районе 2000 тысяч. А такое никто не купит. Поэтому покупаются задохлики, которые за 500р впариваются "слюшай дорогой, совсем яркая лампа, целых 6 светодиодов по 3 ватта стоит, и кушает всего 12 ватт".
тут уточню такой момент - вы скажете, а как же 500Вт галогенки в простых корпусах.
Так вот, в лампах накаливания тепло уходит в ИК излучение, поэтому под светом 500Вт можно греться или курицу разогревать, т.е. тепло уходит через свет, нагревает стекло и дальше расеивается. Светодиод НЕ излучает ИК. и Все тепло уходит через подолжку, которая в силу малой площади без охлаждения разогреется до звездных температур, дефекты в кристаллической решетке светодиода поплывут и светодиод красиво мигнет и затихнет на всегда.
"диоды в цепи те же самые трёхвольтовые"
Макс, все диоды около трехвольтовые. Диоды питаются по току, а не по напряжению.
а) верят китайским люменам (реверанс в сторону Охотника )) )
Улыбнуло Андрюх. :)
Есть предложение: мухи отдельно, котлеты отдельно.
Обсуждение светодиодов и фар перенести в "треп" или "спецподготовку" или "электрику", а информацию с конкретным товаром, фотками и ценами оставить тут.
Изменено пользователем Охотники за приключениями
Насчет цен - тут напишу общественные, но есть ряд людей, которым готов отдать по специальным. Уж извините за дискриминацию.
а как понять кто к какой категории относится?
Улыбнуло Андрюх.
Надеюсь ты не обиделся? Я не именно тебя имел в виду, но про твою веру в китайские люмены не мог не написать. :)
Я бы пока не стал, если честно...
видишь как интересно все стало развиваться.. люди читают и понимают, что к чему.
Если парень в грязях - не ах,
Если сразу раскис и - вниз,
Шаг ступил на ледник и - сник,
Оступился - и в крик,-
Значит, рядом с тобой - чужой,
Ты его не брани - гони:
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.
Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но - шел,
А когда ты в грязях застрял,
Он стонал, но - держал,
Если шел за тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной,-
Значит, как на себя самого,
Положись на него.
Дык скока будет стоить люстровые фонари на 10 х SST-50 из люминя с поликарбонатным стеклом?
Мне положительно нравится этот чувак. Он зрит в корень.
Nебе люстра нужна больше для дальнего света или больше ближнего?
Рабочего, чтобы заливало всё вокруг аки днем.
Корпус лучше (имхо ) медный, внутри фрезировка под диоды, часть ног на корпус, часть на медную шину, которая приклёпана на гетинакс и через диэлектрик для радиаторов тоже прикручена к корпусу. А сам корпус снаружи забабахать черным (для лучшей теплоотдачи) , а внутрь импульсный драйвер питалова на все светодиоды разом.
Изменено пользователем dragon
Очень оценочно - пока сложно посчитать сколько нужно рассеивать тепла, сколько стоит такая полоса люминия, насколько сложно будет делать фасовочное охлаждение
около 20 тысяч рублей+/-10тысяч рублей. Еще раз уточню - оценочно.
Для дальнобоя интереснее делать на XP-G светиках.
А, рабочего!
типа такого освещения?
эм, это будет разорение на металле... здесь важна не столько теплопроводность, сколько площадь теплоотдачи. И вообще, ты бы мои размышления вслух не озвучивал ))
Да, но хочется такую красоту делать еще и многорежимной, причем не только путем роняния тока.
-10тр - это уже интересно, а больше под вопросом. Примерно за столько(или даже дороже) барыжит светодиодным пролайтом анвир. Сравнивали их продукцию по потребляемой моще/светоотдаче и цене и выяснилось, что 4 ксеноновых люстры светят сильнее, жрут меньше, стоит дешевле. Чтобы стало конкурентно нужно чтобы либо стоило дешевле, либо светило лучше, а жрало меньше, а лучше всё сразу и вместе и не дорого и кпд высокий :)
а ШИМ на что? Ток ронять не надо :)
(или даже дороже)
ты наверное хотел сказать - дешевле?
Какие конкретно?
ксеноновых люстры
Вне закона, в гаишном глупом смысле.
Ну и у ксенона наработка ламп существенно меньше чем светодиодов.
приятно общаться с матерым схемотехником.
Только вот просто уменьшение тока для рабочего света малоактуально, удобнее и кпдешнее отключать модули.
а ШИМ на что?
Он еще зараза свистит, если катушки лаком не заливать...
Нет, Анвир всё толкает за неразумные бабки :) , так что там комплект самой большой люстры то ли 100тр то ли что-то в этом духе. Надо кореша тряхануть, может он вспомнит
понимаешь, в чем дело, я потому и пытаю народ, что они используют в качестве рабочего света и люстры, чтобы понять, за какими мощностями и освещенностью гоняться.
Любая вне закона и галогеновая и светодиодная тоже. Единственное - можно на LED её закамуфлировать под тонкую палку держалку.
ЗЫ А ещё добавить синих и красных диодов и режим работы как ментовская люстра :)
Ссылка с которой все началось - предлагалась люстра
http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/4273.html
10800 люмен. 60*3вата = 180 ватт.
Я знаю как сделать люстру эквивалентную этой по светимости и по потребляемой мощности за 30 тысяч рупелей :) ( на всякий случай с запасом).
и строб.
У меня стоит 2 прожектора рабочих с ксеноном (лампы филипс 4200К ) это где-то 7000Лм - иногда маловато
У кореша мы поставили 4 больших весемовских прожектора рабочего света с 4500К ксеноном , вот этого достаточно чтобы ночью спокойно существовать.
Моща потребления более 400Ватт - это перебор. 1кватт даёт 90А гена, в ночи габариты салонная электрика, мозги свет отжирают до 300Ватт
За люмены ответишь? :) Это где=то эквивалент 300Вт галогена.
фотку которую я выкладывал выше, во сколько ксенонов ты ее оценишь?
