Как проверить исправность лягушки?
Вообщем стала плохо заводиться на горячую, но не всегда из десяти раз один раз хорошо, прозрачную трубку на обратку ставил, все норм, а вот лягушка по ходу не держит. Отвинчиваю прокачной винт, прокачиваю, воздух уходит, льется чистая соляра, через некоторое время опять откручиваю, опять воздух, поставил на вход и выход прозрачные шланги, никаких пузырьков, да и еще по утрам заводится с пол тыка, но но секунды три подтраивает или даже нет, чихает, как будто топлива нехватает, думаю, что дело в лягушке, вот только как ее проверить?
Я на Мазде проверял так,на входе должно быть разрежение,нажал на помпу ,заткнул штуцер,держит вакуум,нормально,на выходе давление хоть и не большое,дуем в обратку,пропускать не должна,у меня чуток пропускала,пришлось заменить.Симптомы были следующие,начиналось с продолжительной стоянки,примерно за ночь,болезнь прогрессировала,последнее время через минут тридцать,заводится без подкачки не хотела,вылечилось заменой.
Проверял так:
Снял вместе с фильтром.На вход подключил компрессор.На выход надел кусок шланга и закрывал пальцем.Лягушку с фильтром в ведро с керосином и смотрел пузыри.
После скольких качков лягушка должна стать жесткой, у меня даже после 10ти мягкая.
Дело оказалось не в лягушке, а в шланге обратки, поставил новый и машина стала заводиться хорошо.
Кто помнит диаметр и шаг резьбы на лягушке для топливного фильтра? Часом не для нас лягушка подходит?
http://gclass.ru/index.php?PHPSESSID=21491bf429fb4d2b340484a5625dafba&action=dlattach;topic=24660.0;attach=113060;image
http://gclass.ru/index.php?PHPSESSID=21491bf429fb4d2b340484a5625dafba&action=dlattach;topic=24660.0;attach=113064;image
http://gclass.ru/index.php?PHPSESSID=21491bf429fb4d2b340484a5625dafba&action=dlattach;topic=24660.0;attach=113067;image
http://gclass.ru/index.php?PHPSESSID=21491bf429fb4d2b340484a5625dafba&action=dlattach;topic=24660.0;attach=113063;image
В экзисте вкусная цена и расположение прокачного болтика верное.
Судя по приведенной ссылке, размеры резьбы совпадают. Надо будет проверить. Это юудет лучше, чем лягушка от старекса, где болтик прокачной с другой стороны расположен :)
  • 9 месяцев спустя...
Занялся я недавно поиском воздуха в топливной системе, нашел симптомы дошедшего сальника ТНВД, по обратному прозрачному шлангу течет темная салярка и пузыриться. Но думаю дай проверю и лягушку, заменил шланги на прозрачные и вижу что в подводном шланге из бака воздуха нет, а после топливного фильтра в прозрачном шланге который идет к ТНВД появляется воздух. Проверил лягушку, подключив к ней компрессор для шин и окунув ее в салярку - пузырьков нет! Может ли на заглушенном двигателе воздух из ТНВД попадать в приходящий шланг? И как вообще этот воздух убрать? Я качаю лягушкой и видно как салярка течет, но воздух в шланге остается.
@dc90, компрессором для шин ты проверил только исправность запорных клапанов, а вот исправность (вернее целостность мембраны) ты не проверил.
пережимаеь шланг (тот который от лягухи к ТНВД), держишь, смотришь
в шланге на участке от ТНВД до "зажима" поползли из ТНВД в сторону "зажима" пузыри - ТНВД завоздушен, пена - воздух есть, но его относительно мало
отпускаешь пережатый участок - из лягухи в сторону ТНВД полетели пузыри, газанул - пузыри побежали "цепочкой" - в лягухе воздух
пережимаешь шланг от бака до лягухи, держишь, смотришь
отпускаешь, если на участке от бака до зажима в сторону лягухи побежали пузыри, то подсос где то от бака до лягухи
опять пережимаешь шланг от бака до лягухи, держишь дольше
если сосёт лягуха, фильтр - то при длительном пережатии шланга из лягухи в сторону ТНВД попалзут пузыри и даже целые пузырищи
при снятии шлангов, замена фильтра и т.д. завоздушивание происходит моментально
  • Like 1
