Здравствуйте. Не горит датчик (лампа) ближнего света. Вроде на панели она есть, лампочка там целая. И должна ли она вообще гореть?
Попутный вопрос. Как добраться до лампочек на панели переключения отопления? Саму панель вроде вытаскивал (не снимая тросов обогревателя) - просто половина панели светится, а половина нет.
Разбираются и чистятся ли клавиши стеклоподъемников, блокировки дверей (работают сии кнопки не по полной программе)?
Спасибо.
Ни разу не видел "датчик" (лампу) ближнего света ни на одной японской машине, и на делике в том числе, бывают иконка туманок и парковочных огней.
там не так много лампочек, вероятно 2 раз у тебя пол панели горит, а подсветка идет по светопроводникам.
пр клавиши не знаю, на ММС не разбирал.
Иконку туманок видел - подумал может это ближний свет. А проблема в том, что забываю выключать свет, а пищалка не работает (датчик на двери сдох).
МихМих,
ты имеешь в виду концевик двери не срабатывает, а каже у тебя тогдасигналка работает?
разбери его и почисть, там все элементарно просто, и займет 10 минут.
МихМих,
У меня сигналки нет. Концевик доставал. Он, по моему, сильно (в смысле напроч) уставший - надо менять. И все же, спасибо.
А ты, чтоб не забывать, юзай режим AUTO. В этом случае при выключении зажигания, ближний гаснет сам.
Где-то картинка была...
Блин, еле нашёл.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ic=86&st=43
См. п.4
To Vitaly, Roxer: Может, это сообщение выделить и преклеить наверх в Электрику, новичкам пригодится. Ну и факе ссылку поменять (это для Roxer'а).
Блин, еле нашёл.
См. п.4
У меня простая комплектация и режима "авто" к сожалению нет. Буду искать концевик двери новый. Пробовал с левой двери - он зачемто там другой стоит.
И, к стати, про клавиши стеклоподъемников и блокировки дверей - кто нибудь разбирал их или надо менять?
Вчера подергал концевик двери - лампочка "открытая дверь" на панели засветилась, а пищания не появилось - может этот сигнал работает только при слабом аккумуляторе, обозначая внимание на его разрядку?
Да нет, пищит всегда, если оставил включенным свет или ключ в замке. Только по-разному. В одном случае прирывисто, в другом - мерзкий непрерывный звук.
Значит у меня опять чтото здохло <_<
Всё вышеописанное относится к водительской двери. Мож ты на другой двери пробуешь?
Да нет. Просто когда поставил новые аккумуляторы то перестал обращать внимание на писк (если он был) и иногда прохладнее относился к выключению света. Может какая релюшка полетела?
