Всем привет, подскажите кто знает какой у нас протокол, ну в частности у меня на машине может быть установлен? Ну или хотя бы как и где это узнать? Озадачился установкой БК Multitroniks и вот не знаю по какому протоколу машина моя работает. Всем ответившим за ранее огромное спасибо!
Спасибо, вот потому я и спросил потому как он нифига не определяет без этих перемычек.
Чё то нихера у меня не получилось подключить его, уже бесить начинает. Хз в чём дело, перемычку ставил, резистор ставил. Лампы на панели моргать начинали, но он один хер ничего не отображает кроме нулей, часов и вольтметра с температурой.
При первом подключении выдал ОВD-2,при повторном подключении Mitsu N(на нём сейчас и катаюсь).Перемычек не ставил,всё заработало так.Одна проблема-не могу отколибровать бензобак(делал всё по книге)хрень показывает.А в остальном всё работает.
silver73, насколько я знаю на 2005 году и 1998 году разные протоколы. Вот у тебя поидее должен быть ОБД-2, у меня какой то из митсу.
У тебя определяется уневерсальный протокол? Посмотри в теме "Маршрутный компьютер".
silver73, да честно говоря, хер его знает чё он у меня определяет. Я при первом подключении прошёлкал клювом, чё он там написал, а больше он нихрена не писал мне. Вот я и туплю.
silver73, ты думаешь я один раз попробовал ничё не получилось и я его в коробку убрал и побежал на форум писать!? Я раз 500 его пробовал по разному подключать и так и эдак, по всякому по разному. Хрен вам как говорится.
нужно ставить и перемычку и резистор. Резистор с белого провода на +12
Определения протоколов не будет работать, нужно ставить ручное Митсу 1
Чтобы точно работало нормально, желательно включить желтый провод на зажигание, а в настройках зажигание переключить с виртуального на нормальный
dragon, ставил и перемычку и резистор, сам ставил митсу1, всё равно ноль эмоций. А вот про жёлтый провод и зажигание не понял.
