При включеной D при удержании тормоза двигатель дергается так, как будто пытается заглохнуть, та же ситуация на холодную на холостых, двигатель работает не ровно. Сказали что скорее всего это причина в ТНВД (электронное). Только не понятно, почему судя по тахометру обороты держаться ровно. Вот не знаю еще - на холодную, в отличии от владения предыдущим авто, обороты не поднимаются автоматически, то есть к примеру на том авто когда двигатель холодный обороты были автоматически повышены, а здесь что на холодную, что на горячую около 700. Поездив по мастерским сказали, что причина не просто в ТНВД, а в крышке с электроприводом насоса, отдельно ее никто не продает. Так что покупать насос за 32 тысячи с японии, или прчина в регулировке гдето, или в многочисленных датчиках?
Доброе время суток.
Прочитал сообщение, такая же фигня. На холодном двигателе дрыгается, на прогретом рывки чувствуются , но минимально...Проблема возникла после вынужденной установки б/ушного гидротрансформатора и практически следом блока централизации ТНВД, посему выявить источник проблемы сразу не удалось...теперь в поиске...Коробочник предположил, что возможно гидроклапана в АКПП, но куда ни ткни всё требует приличных вложений. Если будут новые мысли буду признателен за совет. Спасибо
Съездийте на компьютерную диагностику.
На одной из прошлых машин тоже небыло прогревочных оборотов. Дело было в датчике холостых оборотов. После замены машины ожила.
Изменено пользователем WildRain
Кстати, гидротрансформатор тоже меняли, на Б/У . Сняли двигатель и увидели, что подшипник в нем пришел в полную негодность. Так может причина все же в нем. Однако ремонтники склоняются к ТНВД. ТНВД с японии 32000 ждать, а муфта с установкой 27000 уже здесь в изобилии. Съезжу на диагностику компьютерную может там скажут (сомневаюсь). Честно говоря не совсем понимаю роль гид..ра, но почему тогда на P работает так же с ударами, но менее заметно.
Как проводить компьютерную диагностику, если не показывает ошибки ни АКПП ни двигатель( не горит чек эньжин)? У меня дрыгается на всех передачах кроме Р...ещё до кучи при заводе на холоднуюдурят форсунки (2 или 1 ещё не разобрался...)
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет, так чем закончились мучения с дерганием двигателя?
На моей началось тоже самое.
