Elmar Опубликовано 28 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2006 Всем привет! Купил вот масло TRANSELF TRZ 75W-80, собрался в раздатку своей P35W залить, да в последний момент сомнение взяло; а те масла, что в книге указаны - у нас нигде не нашел. Сейчас залито обычное 80W90+MoS2+ER, так передок включается только на N и при нажатом тормозе. Братцы, кто знает, подскажите, подойдет это масло? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2006 Помимо вязкости 75W80 есть еще тип масла так вот в раздатку и мех коробку лить надо GL-4 в мосты GL-5 если мост ЛСД то GL-5 для лсд мостов.А что по каталогу на масло продавец не знает для чего какое масло?А передок если хабы были разомкнуты ты на ходу не подключиш на ходу можно вкл выкл только при подключенных хабах.Кстати на пониженную только в остановленном состоянии. По маслам статейка и ссылочка есть почитай что к чему тк одна и таже песня каждый месяц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elmar Опубликовано 2 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2006 спасибо за ответ. А ссылочку укажи, где посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HARU Опубликовано 3 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2006 Помимо вязкости 75W80 есть еще тип масла так вот в раздатку и мех коробку лить надо GL-4 в мосты GL-5 если мост ЛСД то GL-5 для лсд мостов.А что по каталогу на масло продавец не знает для чего какое масло?А передок если хабы были разомкнуты ты на ходу не подключиш на ходу можно вкл выкл только при подключенных хабах.Кстати на пониженную только в остановленном состоянии. По маслам статейка и ссылочка есть почитай что к чему тк одна и таже песня каждый месяц. Если нужно GL-4, то можно GL-5, только классом ниже нелься. У меня везде в трансмиссии синтетика Мобил 75W90 (обжегся я как то на ЗИКЕ). Хотя маршрутки у нас все ЗИКом пользуются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 3 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2006 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1296 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elmar Опубликовано 3 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2006 Помимо вязкости 75W80 есть еще тип масла так вот в раздатку и мех коробку лить надо GL-4 в мосты GL-5 если мост ЛСД то GL-5 для лсд мостов.А что по каталогу на масло продавец не знает для чего какое масло?А передок если хабы были разомкнуты ты на ходу не подключиш на ходу можно вкл выкл только при подключенных хабах.Кстати на пониженную только в остановленном состоянии. По маслам статейка и ссылочка есть почитай что к чему тк одна и таже песня каждый месяц. Прочитал ссылочку-все общая информация. А я ставлю конкретный вопрос:Делика93г,4WD;TD2,5;АКПП:какое масло в раздатке? Начинаю копать разные источники и вот накопал: спецжидкость; 80W; 75W80; 75W90; 80W90; 75W85W; 75W90W(понятно-все GL4).Подитожил поиск и почесал затылок-тут пожалуй легче найти какое масло туда не подходит. Так где ж найти истину? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 3 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2006 если конкретно по каталогу масел барыга не может подобрать то бери GL4 75w90 или 80w90 точно насчет gl5 не знаю в подробности не вдавался но почемуто в коробы и раздатки якобы чтобы не гробить синхронизаторы должно лится именно gl4 мне кажется что у тебя залито как раз то что надо а вот купил ты жидковатое может в коробу переднеприводной и пойдет но в нашу трансмиссию более нагруженную я бы не рисковал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elmar Опубликовано 5 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2006 Спасибо всем. Пожжалуй упокоюсь на 75W90... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
