Двигатель 4М40 Пропало напряжение на втягивающее и свечи накала
мужики помагите 4 дня бьюсь и толку 0 одновременно при заводке потеряло питание втягивающий стартера и свечи накала одновременно реле стартера и свечей накаливания при повороте замка зажигания на старт срабатывают(щелкают)нет постоянного питания на реле свечей накала.на стартере основной плюс есть при подаче плюса с аккумулятора на втягивающий крутит,предохранители целые,в замке зажигания контакты хорошие.
Изменено пользователем ВЛАДислав
Предохранитель на плюсовой клемме акумма (80А) смотрел? Еще есть предохранитель (или реле) стартера на перегородке моторного отсека...
  • Like 1
С ПАСИБО НАШОЛ 80А ПРЕДАХРАНИТЕЛЬ С АКУМА С БОКУ СГОРЕЛ ТАК НЕ УВИДЕШ ПОКА НЕ РАЗБЕРЕШ ЛИБО ПРОЗВОНИТЬ ОН ДАЕТ ПИТАНИЕ НА АКУМ И СВЕЧИ НАКАЛА
  • 7 месяцев спустя...
Кто подскажет что за предохранитель (вернее плавкая вставка) стоит на 80А на стартер и свечи накала? У меня перегорел(а), случайно замкнул. В магазине говорят они двух видов: 1 - прикручивается, 2- просто вставляется. Какой стоит у нас?
И еще одна проблема без учета предохранителя (он был исправен): поворачиваю ключ зажигания, а машина так это многозначительно молчит - ноль эмоций. До этого было раз 10 когда не заводилась, а потом какое-то время постоит и вроде все опять нормально дней 7-10 заводится без проблем. Тут поехали на природу тремя Делками, а обратно никак - такой стыд. Завел перемыканием контактов отверткой на стартере. Контролькой проверял - не идет + на втягивающее. Что смотреть? Если что извиняйте - в электрике не копенгаген, изъясняйтесь пожалуйста понятлевее.
Предохранитель прикручивается с двух сторон двумя болтами.В принципе все очень даже удобно.
Сегодня пришел с утра втавил ключ и спокойно завел машину?! Ничего не понимаю, где что искать? Почему иногда вообще никаких признаков жизни ЗАЖИГАНИЯ?
Иногда когда не хочет заводиться не горит лампа накала свечей, а так все горят. Есть подозрение, что проблемы возникают именно на горячую заводку.
Сегодня купил новую плавкую вставку на + провод АКБ - попробую поменять, думаю проблемы с лампочкой накала пропадут.
Изменено пользователем Полковник
Проверь поступает ли напряжение на реле стартера. Оно за топливным фильтром, рядом с реле свечей накала
  • 8 лет спустя...
@vol Добрый день, картинку где расположена предохранитель (или реле) стартера на  моторном отсеке можете отправить. ну чтоб быстро найти. у нас холода настали
Спасибо Evgo
у меня на толстый провод есть ток а вот на тонких нету, вот думаю может к этой тоже есть предохранитель. на толстый провод предохранитель стоит на АКБ кажись
Да, плавкая вставка №1 на АКБ на 80 А это контакт реле, а катушка напрямую на замок зажигание в положении St. Может там быть проблема..
  • Like 2
