Как подключить кнопку o/d?
На днях приобрел конструктор delica PE8W 4M40 1996 (1 месяц) chamonix. Оказалось что у нее не работает кнопка выключения овердрайва (o/d). По всей видимости ее забыли подсоединить. Как ее подключить? К тому слева от руля внизу под приборной панелью есть два разъема прямоугольной формы черного цвета в них вставлены штекеры, так вот один из разъемов сильно нагревается при включенном зажигание - это норма? Заранее благодарю за советы
Кнопка не фиксируется ни в каком положении. Не нажимается. А где находится этот шлейф?
(Добавление)
Кнопка не фиксируется ни в каком положении. А где находится этот шлейф? И сколько стоил ремонт? благодарю за ответ.
На самом деле все оказалось еще проще. Поломался фиксатор кнопки. Наши умники при сборе конструктора выявили этот недостаток. Но сам этот механизм держится на маленком шестиграннике - так вот эти уроды его раскурочили, сейчас его не выкрутишь, а когда поняли что у них не получается то просто по русски приклеиили все на суперклей. Сейчас вмидимо придется покупать ручку.
После серии устранений неисправностей на конструкторах, всё больше и больше склоняюсь к мысли, что сборка может быть плохой и очень плохой:confused:. Что могу сказать? Соболезную.
Ничего покупать не надо , все ремонтируется ... Я себе делал ... В понедельник выложу фай с описанием с буржуинского сайта, я взял его за основу и делал немного по другому.
p.s. Вообще есть немного доки по Делике круглой, с буржуйских сайтов по крохам собирал, кому передать чобы рассортировали и выложили. Алматинцам могу закатать , болванка 700 мегов
Так же столкнулся с нефиксацией кнопки о/d, пока держишь пальчиком о/d - работает, я так полагаю, что надо вывести новую паралельную кнопку на панель, нет ли у кого схемы или описания устранения данной проблемы
Вот документы про которые я говорил, тут описание по ремонту кнопки ... Во первых нужно правильно разобрать, чтобы не сломать все ...
Я не стал ремонтировать кнопку, я выкинул потраха из нее , а в нее вставил советскую кнопку с меньшим размером и залил клеем, затем тот же корпус обратно вставил . Все как и было.
Файлы не крепятся, больше, выкладываю ссылки
http://www.delicaclub.com/load.php?id=18
http://www.delicaclub.com/load.php?id=38
  • 2 года спустя...
Мы свою кнопку починили. С третьего захода :) Теперь работает. Даже провода внутри кулисы не порвали.
Недавно видели Делику с множеством натыканных бумажек в кнопке :lol: Судя по всему, это общая проблема Делик.
