Да смотрел вроде сейчас болты в норме, в прошлом году при сборке был обнаружен один потянутый - заменил, короче я смотрю кому как повезет ! Тот на том и ездит !
  • Ответов 60
Мне тоже попадались потянутые, иногда бывает визуально видно, но чаще это узнаёшь во время протяжки и хоршё ещё если заломыш не заподлицо.
Ну вообще Прапор прав видно визуально, хотя думаю сначала без головки их попробовать протянуть каждый в своем гнезде ! Чтобы наверняка было видно в принципе усилие по протяжке не такое и большое !
Кто что может сказать по данной прокладке ? Может кто ставил ? Блин фото не могу выложить :( фирма - THG
oem no: MD112531
model : mitsubishi
engine: 4D56 (2mm)
item : heat gasket
material :non-asbestos
quality japan
вот все что написано !
Нифига-себе :-) совсем чуть-чуть :19: 115Н.м эт по книге, я тенул 190-200Н.м, один раз, больше непротягивал ;)
Э э э - а зачем так много ? Я по книге 115 и затянул , как рекомендовано ! Кто сам делал на сколько вообще тянете - хочу чтобы машина работала , поэтому и слушаю практиков ? ? ?
Snike_Sanders, Я тянул за 5-7 этапов. Помаленьку. Сначала 50,Потом 70, потом 90,потом100,110,115 Спеекурами и чаем. Последняя потяжка была 120-130. Тянул плавно без рывков. Натянул например 110 и держиш пока нагрузка не ослабнит. Ат так балдел часа 3 наверно. Счас нежалуюсь,тьфу-тьфу. Хотя каждый по своему принаравлевается. Кагда первый раз делал,минут за 30 протянул на 150. Пробило. Мож прокладка виновата,мож я. :blush:
Тут книжку по нашей движке открыл, раздел по головке. Там написано: допускаемая неплоскостность головки номинальная-0.05мм, предельно допустимая- 0.2мм.
ПЕРЕШЛИФОВКА ГОЛОВКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
В случае превышения пределов неплоскостности заменить головку.
Это точно !мне сняли 1 мм поставил езжу- сколько проеду не знаю ! Книгу я внимательно читал ! По японским мануалам много чего нельзя а мы делаем !
