Меняю комплект литья на делику 7?15 вылит -14, PCD 139,7 разборное,не чина на литье 7?15 или 8?15 с вылетом от 0 до -7.
Изменено пользователем grigory77
  • 7 месяцев спустя...
post-11127-0-79916000-1456741114_thumb.jpgПродам стационарную радиостанцию BFDX BF-990 VHF
Радиостанция стационарная BFDX BF-990VHF; выходная мощность: 30Вт; диапазон частот: 136-174МГц; 128 каналов. Программируется с компьютера, имеет встроенные коды CTCSS /CDCSS, блокировка занятого канала,  время ограничения передачи, DTMF сигнал, идентификация передающей станции, настройка цвета подсветки экрана
Основные технические данные
Частотный диапазон: 136~174MHz
Количество каналов: 128
Рабочее напряжение: 13,8 В
Ток потребления в режиме передачи: 8А
Ток потребления в режиме приема: 0.4А
Рабочая температура: -30~+60 Гр.Ц
Стабильность частоты: ±2.5ppm
Габаритные размеры (высота/длина/ширина):145/135/40 мм
Вес: 1020 гр.
Передатчик
Выходная мощность: 30 Вт
Тип модуляции: F3E
Паразитное радиоизлучение: не более-60дБ
Затухание на соседнем канале: не менее 55/65 дБ
Девиация: не более 2.5/5кГц
Искажение сигнала(КНИ): не более 5%
Источник шума: не менее 30/40дБ
Неравномерность АЧХ при модуляции: ±3дБ
Приемник
Чувствительность: не более 0.20мкВ
Избирательность по побочным каналам: не менее 60/70 дБ
Интермодуляционная избирательность: не менее 65/70 дБ
Мощность звуковой частоты: не менее 4 Ватт
Искажения звука: не более 3%
Цена: 10000 рублей.
Парни, кто в курсе, нужен капот на булку (состояние значение не имеет) или с него форсунка омывателя. После зимы одна забилась, даже промыть не могу.
кстати. могу отдать за пиво капот на булку от дизелной машины, чёрный, мятый немного. Пластик на нём целый, кроме планки с форсунками, её просто нет. Так что Вове не пойдёт
Мужики ни у кого не завалялись улитки на сигнал (можно не родные)? Вчера залез там уже вместо штатных какие то с отечественного автопрома стоят, и те и те не работают. В гараже где то волговские валялись хотел воткнуть, найти не смог.
  • 8 месяцев спустя...
Куплю верхний бачек радиатора охлаждиния от 4М40. Надо очень сильно, у гого есть сознавайтесь. ®
285 75 16 LT Goform 4-5 колес износ 5% (16-20 тысяч)
так же есть
265 70 17 LT Radar rivera 4 колеса (новые) 20000р (+1 континенталь на запаске висит в довесок)
265 70 17 wt нокеан хакапелита 6 колес (4 износ 20% 2 новых) 42000
-Есть задняя левая фара на кирпич
-автоматические хабы в хорошем состоянии
-редуктор заднего моста на кирпич (нет полуоси, погнут чулок)
-газлифты задней двери
-стекла боковые сдвижные
Рассмотрю ваши предложения
