Помнится на Шишкевич трофи Юра встал поперек колеи и разул свою мудзилу. Стали одевать ее обратно бензином - нифига неудобно, да и прохладно было бензин плохо испарялся. Оказывается для этого вполне можно использовать обычную WD-40. Вот гляньте ссылочку:
http://www.metacafe.com/watch/2324576/interesting_tire_repair_technique_using_gas_and_a_lighter/
Изменено пользователем Gendrive
Быстрый старт - эфир наверно больше под это дело подходит особливо при низких температурах, ибо в ВД-40 есть керосин, то испаряемость должна быть еще хуже бензоиновой.
С уважением, Павел
С уважением, Павел
Павел, дело в том, думаю, что тут уже готовый аэрозоль. Просто обычным бензином мы пробовали. Обулись, конечно, но не так просто как здесь.
С литровой бутылокой бенза проще :)
Ты вспомни как мы этот бензин добывали ;) А баллончики всегда есть в машине какие нить.
Кстати, здесь может дело не в вд-40 а в бутане, который используется для наполнения таких аэрозольных баллонов.
  • 5 недель спустя...
http://img226.imagevenue.com/gallery/loc222/624_1864_Zarnitsa23April.php сегодня прокатились и привод свернул и разулся :( Раскачивался как всегда-бензинчиком, хлоп и всё на месте :) Изменено пользователем Юра
Юра, Ну вы конечно красавцы!
а для обувания можно действительно использовать балон эфира, если бенз не охота всегда возить.
Да что то боюсь я этих газов а литровая бутылочка с бензом всегда в багажнике лежит :) Там же и пропорции знать надо, а то можно и колесом от Кировца по неумению обзавестись ;)
Юра, красивые фотки и машинки!
С каким давлением катаетесь?
А какие пропорции? Объясни "на пальцах" как колесо забортовать бензином, сколько лить и т.д. :wacko:
По снегу я спускаю Мурзилку от 0.5 до 0.3 при ширине резины 13.5 дюймов и дисках 12 дюймов. Наливаю в середину колеса ну может четверть стакана, гапелкой ткнул или бумажку горящую туда бросил-бац и всё на месте.
vol, я бы начал с меньшего объема бензина, темболее влияет и температура воздуха и объем твоего колеса. еще очень важно при таком обувании выкрутить нипель полностью.
лить лучше так чтоб не сильно облить колесо снаружи, и приготовиться его тушить в случае чего. :-)
один раз так колеса в японии бортировал на диски, купил новый комплект грязевой резины и надо было одеть на диски, 3 и 4 одел уже на ура :-)
Давным давно бортировал колеса бензином. Лил 50 мл в колесо на 13. Подлетает на пол-метра при забортировании.
