Привет, если это черно/белый провод то он идет от клапана отсечки топлива, в шлейф от 6ти контактного разъема на ТНВД у меня он перепаян на другой(родной развалился) на фото тот самый разъем в который идет провод. к сожалению распиновку не записывал когда перепаивал(((
maks2, а фотки чуток по более нет ? но если это тот провод что обведен красным одиночный то это кикдаун.
Ага ,точно кикдаун ,у меня там вместо штатного датчика стоит обычный концевик :hooligan:
См. тему "блок реле и проводка" а ЭЛЕКТРИКА. Недавно с фотками расписывал. Это выкл. кондея при максим. нажатии педали газа.
По моемому он выходит из жгута которы проходит по стенке отделяющей аккумулятор, или вообще из аккумуляторного отсека, если не найдёшь, то я сфоткаю
Изменено пользователем alexvital
Спасибо за подсказку всё заработало!!!
А если не сложно, для чего он нужен, чтобы компрессор не накрылся? А я думал , что это rbrlfey/Gjqle посмотрю. Врублю компрессор и нажму концевик.
