Еще пара-тройка вопросов, могущих помочь выбору
А не пробовал выбирать по принципу- "нравится- не нравится". Мне например диван по средине не нравится. И наличие подлокотников в этом случае уже не играет роли. Тоесть смотреть машины в разных комплектухах и какой понравится тот и брать. ;)
Про это и речь, но хочу конструктор с аукциона... А как увидеть-то, с подлокотниками или без, сплошной диван или раздельный? Вот и спрашиваю, как по информации, доступной про аукционную машину (шамоникс, эксид и т. д.) определить, какие там диваны, печки и т. д. Фото салона же не будет с вероятностью 90%, а если и будет - то не факт ,что виден и второй ряд, и подлокотники. Вывод пока такой: если надо раздельный диван и подлокотники, то только суперэксид, просто эксид может оказаться со сплошным диваном.
Печек-то во всех комплектациях две? Или как с подогревами зеркал, второй может и не быть? Речь про 97-98 гг.
На всех Деликах две печки.
Еси фоток салоне нет значит там есть что то на что лучше не смотреть. Говоря проще если попросишь фоток тебе нафотают столько что засмотришся. А вот если в салоне косяки могут и отказать.
Да и вконце концов выбирать машину по наличию эл. подогрева зеркал :ispug: . Двигло и кузов главно е чтобы были в норме. А доводчик двери мона и на разборке снять ( или заказать с япландии кому как нравится). А поставить себе всё это дкло пары дней- зато будет очучение ТЮНИХА! ;)
Печек везде две. тока в карго могет быть одна и то помойму редко. А вот кондей помойму не у всех по два. Не знаю точно врать не хочу. А диван то должен быть указан в листе. Так что не парься особо. Потому как искать машину придётся долго будет попадаться то без доводчика то без подлокотников. Выбирай по двиглу салону кузову. А приблуды -сам вткнёшь ;)
ИМХО.
а в аукционнике не указано 7 или 8 мест?
7 - второй ряд кресла
8 - диван
ИМХО.
Да подогрев зеркал - фиг сним))) А вот если в самом деле на машину без доводчика можно его потом прикрутить - это гуд)))
Можно, тока по схеме посмотреть как он управляется. Там кажись какой-то блок за это дело отвечает
Я тоже хотел поставить себе доводчик.Воткнуть в дверь занимает 15 минут времени, а вот подключить его я не знаю как.В книжке по Делике есть какие-то схемы и там я нашел, что есть блок управления электродоводчика.У меня его нет, я так и забил на это дело.Может быть как-нибудь потом, когда будет тепло, поковыряюсь. А вообще вещь конечно хорошая, но не первая необходимость в машине, на которую надо смотреть при покупке. Я чуть позже напишу всю историю как я покупал себе машинку.
ИМХО.
Подскажите еще про высокие-низкие крыши. Шамониксы, Джасперы, Эксиды - это все высокие? А низкие - это какие? Которые Карго? Или и Шамоникс может быть низким?
У меня Эксид- крыша низкая. Больше ничо скамзать не смогу...
по кирпичикам - 25-й кузов низкий, 35-й высокий
по булке- PD - низкий, PE- высокий - это наиболее распространенные кузова
Ээээ...
уточняю, речь идет о коротких бензинках, начиная с 97 г, они все в кузовах PD, и высокие, и низкие:
вот пример E-PD6W кузова с высокой крышей:
http://catalog.drom.ru/mitsubishi/delica/9684/
а вот E-PD6W с низкой:
http://catalog.drom.ru/mitsubishi/delica/9669/ это с авто.вл.ру-аталога, а вот тот же самый E-PD6W кузов с сайта сурфа, низкий:
http://www.autoagency.ru/index.php?a=cat&gid=193292
и высокий:
http://www.autoagency.ru/index.php?a=cat&gid=193212
Так что вопрос в силе)))
Ты ошибаешься,у меня кузов PD8W,а крыша высокая.
Вот тут все, или почти все кузова на булку http://www.j-car.ru/catalog/mitsubishi-del...204wd-157.shtml
Все понятно, каталоги есть и на автоагенси, и на дром.ру. Вопрос вот в чем:
вот ссылка на низкую крышу:
http://www.j-car.ru/catalog/mitsubishi/mit...roof-3852.shtml
а вот на высокую:
http://www.j-car.ru/catalog/mitsubishi/mit...roof-3850.shtml
обе Эксиды, кузов у обеих одинаков, только одна Twin sunroof (низкая), другая Crystal light roof (высокая). Так вот, как узнать, глядя в аукц лист, какой именно, блин, это Эксид, низкий или высокий, Twin sunroof или Crystal light roof ? Ведь в аукц. листе нет ПОЛНОГО наименования комплектации, типа Exceed Crystal light roof, а стоит только скромное ЭКСИд, могущее быть и высоким, и низким)))
Ну, т. е., другими словами (или теми же самыми))) ), если бы в аукц листе я увидел вот такую надпись:
Exceed Crystal light roof, то я бы сопоставил с каталогом и понял - крыша высокая, но надписи Crystal light roof нету, есть только Exceed, который фиг знает, низок или высок)))
Подозреваю, что по номеру кузова (не по модели, а по индивидуальному номеру) можно вытащить информацию, но каким образом??? :wacko:
Ну не знаю. Смотри фотки, уж они всегда на аукционе есть.
