Как правильно самому заменить стекло в фаре.
На форуме в чате была информация что после удаления металических скобок фару нужно нагреть в духовке и тогда стекло легко снимается.
Какая должна быть температура так чтобы клей размяк а пластик не деформировался ?
Какой химией можно удалить остатки клея ?
На какой клей сажать новое стекло ?
И вообще сам процес от А до Я, а также альтернативные варианты по замене стекла в фаре или в каком то процесе.
Garre_kiv, Скобки снять без нагрева, духовку греть не более 70С, либо как вариант строительный фен, либо тазик с кипятком. Задача размягчить слой герметика, но который посажено стекло. Стекло поддевается тонким и упругим предметом (в советское время, были линейки стальные, вот они в самый раз), остатки герметика снимаются острым ножом. Сажать стекло на обычный же герметик, предварительно обезжирив поверхность.
Я снимал нагрев фару в горячей воде. Температура- пока руки терпят. После этого легко все отходит
  • Like 1
Грел 20 мин в духовке на минимуме температуры, периодически доставал и проверял отходит ли стекло. Стекло поддевал отверткой, отходит легко. Остатки герметика выковыривал отверткой пока герметик не остыл. Садил обратно на обычный черный герметик.
Как человек, который разобрал не один десяток фар ( http://www.drive2.ru/users/led36/ ), могу сказать, что проще всего разбирать феном строительным.... но важно сначала равномерно прогреть стекло (чтобы не треснуло от неравномерного нагрева)
а вот герметик лучше не счищать, а разогрев его на стекле и фаре на него же и крепить (лучше чем производитель сделал герметика не найдешь)
но если все таки не втерпеж счистить "родной" герметик, то ни в коем случае не использовать силиконовый (в нем содержится уксус, при нагреве от него сначала появляется "типа" запотелость, потом он начинат разъедать хром отражателя) в качестве альтернативы может использоваться герметик для вклейки автостекол на основе герлена, или бутилкаучука.
С Уважением!
Изменено пользователем Zozo
  • Like 1
