Прыгают обороты на 4m40
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Начали прыгать обороты. С выхлопа валит сизый дым. Оброты прыгаю от 500 где-то до 1200.
Dombrist, На ХХ работает ровно? Если на месте раскрутить мотор до 3000 работает ровно или будут скакать обороты?
moulder, согласен, при условии работы после 3000 ровным набором :)
на короткий вопрос получишь короткий ответ, но не всегда правильный
описывай проблему подробнее(не телеграмма же), а то ща как циганка нагадаем...
N181, Напомнило:
Едет по Чукотке КАМАЗ груженный водкой. Сломался мотор, водила ковыряется при -30С в ДВС, материт его на чем свет стоит. Едет мимо оленевод и грит: "Давай 2 бцтылки водки, чукча 2 слова говорит, поедешь однако!", водила его послыает. Так повторяется еще 3 раза, водила уже задубел, решил отдать водку лишь бы поехать. Подъезжает оленевод, получает водку и отчаливает со словами: "Трактор нада!"
ТАк вот мы в роли того оленевода сейчас :)))))))))))))))))
камаз - есть
оленеводы - дают советы
водила - потерялся тока... :search:
Обороты до 3000 поднимаются ровно. Но с выхлопа начинает идти синий дым. Может это быть из-за позднего зажигания. Вот еще одна версия. До этого у меня застучал движок. При сборке двигателя выставил все метки как положено. Но цепь там не новая. Цепь вместе со звездочками менял в прошлом году. У цепи уже есть износ. Но на год еще хватит. Вот я думаю может перекинуть шестерню ТНВД на один зуб в раннее? Мне кажется что сейчас позднее зажигание стоит. И еще вопрос. Кто знает если крутить аппаратурой, скольким перекинутым зубьям на шестерне соостветствует?
Dombrist,
1) Синий дым, тут варианты, либо сгоревшее масло, либо соляра вообще не сгорает и горит в глушаке. Тут важен запах.
2) Цепь надо новую, если есть износ - надо было сразу менять. Сейчас получается очень много вариантов, тем более, что в мотор лазили (мое отношение к 4м40 в который лазили ручки НЕ ЯПОНЦЕВ хорошо известно по форуму).
3) Поясните, что значит прыгают обороты? На ХХ мотор работает ровно или обороты прыгают от 500 до 1200 оборотов?
Спасибо всем! Устранил причину прыгания оборотов. Перекинул шестерню ТНВД на 2 зуба и все стало нормально. ДВС работает мягко и четко. Не дымит.
А как шестерня перескочила на 2 зуба? Или был какой-то ремонт, о котором не было упомянуто?
Evgo, там цепь растянута, ну и фраза :
все объясняет.
