Nemo Опубликовано 25 января, 2007 Жалоба Опубликовано 25 января, 2007 Собственно вот.... http://enc.drom.ru/2994/
Almor Опубликовано 25 января, 2007 Жалоба Опубликовано 25 января, 2007 Для меня тут товарищ всё это на русский перевёл, специально для таких же чайников как я, делюсь. от двигла идёт вал, на нём насажена шестерня (солнце), от колёс идёт вал на нём растапырка с валами на которых стоят маленькие шестерёнки (планеты). планеты охватывают солнце. всё это заключено в статор (такая шестерёнка в виде кольца с зубьями внутри). статор охватывает фрикционный тормоз (металлическая лента). Если тормоз отпущен, то передача выключена: солнце вращает планеты, а планеты вращают статор. Если затянута, то статор не вращается и платены начинают по нему бежать и состветственно начинают вращать вал который идёт к колёсам. Это собственно одна передача. Сажаещь на вал несколько солнц и несколько групп планет и всё. Решает как переключать скорости компьтер в зависимости от скорости движения и оборотов. Чтоб избежать ударных нагрузок перед коробкой стоит гидротрансфрматор (аналог сцепления) упрощенно: бак с маслом в нём два вентилятора с лопостями (один от двигателя, другой от коробки) вентилятор от двигателя вращается и передаёт (через масло) момент на второй.
Горыныч Опубликовано 10 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2008 Спасибо, Nemo, отличная статья!!!
N181 Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2012 http://sylphy.ru/Questions+and+answers+on+operation+of+an+automatic+gear+box.html
Создать аккаунт
Войти
