как разобрать заднюю ступицу чтоб снять колодки?
ИМХО на барабане есть два симметричных отверстия с резьбой. вот для них подбираешь два болтика и равномерно вкручиваешь пока барабан не отойдет. Я так снимал.
Колодки надо сначала свести (с обратной стороны снизу есть отверстие заглушенное резинкой) через него надо шлицевой отверткой закрутить разводной механизм .
Если этого не сделать может порвать солдатики или сам щиток в районе крепления солдатиков.
Создать аккаунт
Войти
Войти
