Господа не пинайте сильно если это уже где-то обсуждалось, но чесс слово поиск молчит, может руки кривые...
Вопрос вот в чём:
Имеется сугроб - PD4W бензин 1996 г.р. (дорестайл)
Задний редуктор маленький на 10 болтов.
Требуется поставить пониженные мосты.
ВОПРОС: от чего подойдёт...
1. без переделок
2. с минимальными переделками (болгарка и сварка рулит)))
Спасибо кто откликнется))) Если есть опыт по установке левых мостов, с минимальными переделками, допустим от пыжа - можно мануальчик)))
С Уважением Сергей.
blend, нужен номер кузова чтобы сказать точно... а так 10 болтов не факт, что посчитаны на большой ведомой шестерне.
И название темы - надо править 5,275 - таких пар не знаю... на пыжике таких не было... были 5,285
Изменено пользователем 1105
Номер, да не вопрос)))
PD4W 0100835 ...
С названием ошибся, извиняйте)))) Исправить не могу, если тока модеров просить)))
Изменено пользователем blend
мосты по креплениям у всех Булок (pd*) одинаковы, и моно и полный привод.
Есть только нюанс что "длинна" редуктора в той части что идет к кардану может быть разная.
Берете большой мост булки (12 шпилек) и подбираете редуктор или находите от европеца там передаточное как раз такое есть
С европейцами у нас ну очень туго))) Камчатка однако)) Почему и возник такой вопрос))
Ещё на грузовых (пятидверках) по слухам... и на кирпичах...
Только вот какие конкретно искать, от чего...?
Сзади болты посчитаны верно, чулок маленький, передаточное 4,875 Чтобы сзади сделать 5,285 - берем большой чулок от делики (рестайл 4M40, 6G72, и может быть дорестайл 6G72) и вставляем в него редуктор из аналогичного моста паджеро. Под маленький мост 5,285 нет... шестеренки существуют только в одном варианте под 9" чулок... точнее 9" - это наружный диаметр большой шестерни.
вот данные по задней шестеренке, номер и где стояла:
Задняя ГП 12 болтов MB598486
PAJERO L149G (L04,14#) 2500DIESEL/LONG/RR COIL 04/1982 - 12/1990 ЯПОНИЯ
PAJERO V24C (V20-50#) 2500D-TURBO/CANVAS-TOP 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ
PAJERO V24W (V20-50#) 2500D-TURBO/SHORT WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ
PAJERO V44WG (V20-50#) 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ
PAJERO V47WG (V20-50#) 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ
PAJERO/MONTERO V44W (V10-40#) 2500D-TURBO/LONG WAGON 12/1990 - 04/2004 ЕВРОПА
PAJERO/MONTERO V44W (V20,40#) 2500D-TURBO/LONG WAGON 12/1990 - 04/2004 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
PAJERO/MONTERO LONG V44W (V30,40#) 2500D-TURBO/LONG WAGON 12/1990 - 06/2003 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
STRADA MMTH K74T (K74T ) 2500DIESEL/4WD(TRUCK) 12/1996 - 04/1999 ЯПОНИЯ
А вот передних наборчиков с 5,285 два варианта по каталожному номеру: MB860230 - старый номер, и новый номер MB831032. Обе совместимы с твоим маленьким 7,2" передним редуктором. Крепится тоже на 10 болтов.
SPACE GEAR/L400 VAN PD3W (PA-PD# ) 2000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> 06/1994 - 06/2005 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
А вот теперь самое интересное: где найти х/з, мост в продаже встречается чаще, чем передний редуктор.
Получается существуют... У двух человек стоят такие, говорят с 45-го кузова...
Господа, нужна срочная помощь..
Нужен номер трансмисии этого длинного кирпича в 45 кузове на котором мосты с 5.285 стоят.. ну очень надо, и очень срочно..
Вот жеж... А к кому можно обратится по вопросу:
найти
выслать на Камчатку..
Тоды ещё вопрос..
На пыжах есть такое передаточное, конкретно вроде) на пыж-2... Под маленький мост, 10 болтиков..
1. Встанут ли пары в мост и редуктор? встанут ли привода и полуоси? какие переделки нужны?
2. Встанут ли мост и редуктор в сборе? или тоже нужны переделки и какие?
  • 10 месяцев спустя...
