Denis811 Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2011 Приветствую всех. Ребят на днях после поездки на рыбалку (грязь пришлось помесить)начал жужать гур,но как то странно-изредко,да и бывает даже на прямой жужанёт,помогите советом пожалуйста что может быть? Доступ в инет в данное время только через телефон.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2011 уровень жижи проверить! потом смотри если после длительной нагрузки, значит помирает.
ylykitkan Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2011 у меня на кирпиче уровень ушел куда то зажжужал долил вроде прекратилось
Denis811 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2011 Уровень жижи в норме
Denis811 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2011 Залил свежак,сегодня.
Denis811 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2011 сначало высосал с бачка,затем снял шланг обратки, засунул шланг в бутылку крутил рулём (не заводя авто) но нечего непошло,в итоге залил 700 грам свежей жижи. Про этот способ мне товарищ сказал,ему в таёта центре так меняли.
N181 Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2011 когда гидроусилитель выходит из строя
badboy Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2011 жижа в гидраче меняеться только замещением оной ....тоесть бачок опусташаешь потом свежей заливаешь...и так пока вся старая не выбежит и не польеться свежая...ни вкоем случае нельзя оставлять пустой гидрач тк "зеркала" затираются без смазки....может со временем пройдет гул а может и нет ...
Denis811 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2011 Гидрач пустым неоставлял,буду прислушыватся,может и пройдёт хотя мало верится.
Denis811 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2011 Всё же жду ещё каких либо советов.
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) Да темка была,у многих умирал со схожими симптомами,а потом через 2 недели возвращал работоспособность,фокус.Подожди хоронить.Если чё пиши у меня есть гидрач. Изменено 27 сентября, 2011 пользователем АЛЕКСЕЙ222
titbit Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2011 Доброго дня! Имеется проблема с гур. Гидрач отказывается работать на холостых, прибавляешь до двух оборотов, тобишь газуешь гидрач работает нормально. И все это происходит временами то работает то нет. Проедешь немного и на холостых начинает работать, а потом херакс и все как на жигулях! Началось тоже спонтанно, ударов и нагрузок небыло. Жижа по уровню норма, но не менял! Открыл бачек, вытащил сетку, а жидкость там бурлит. Явных утечек тоже нет. Теперь собственно и вопрос: как лечить? или само пройдет. Умер насос или рейка? Или просто поменять жидкость.
