Димон Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Опубликовано 18 января, 2012 ура... победил... обварил рычаг и все... Только зазняя скорость туго включается, замучался регулировать. Либо 1 и 2 туго включается, либо задняя...
серыйеж Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Опубликовано 18 января, 2012 Ну вот, глаза боятся, а руки варят
АКЕЛА-699- Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2012 Проявилась такая петрушка: когда приобрёл машинку, вылетала 4я передача при сбрасывании газа. Тыщ через15 безо всяких симптомов пропала задняя(как и в первом посту)... но...перестала вылетать 4я. Просмотрев тему прихожу к выводу, что окончательный диагноз покажет только вскрытие. Однако сейчас этим заняться не получается, да и погодка мокрая. Через недельку-полторы раскидаю - отпишу результат.
серыйеж Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2012 если с неработающим двигателем всё включается - синхронизаторы
АКЕЛА-699- Опубликовано 8 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2012 если с неработающим двигателем всё включается - синхронизаторы И с работающим, и с заглушенным, и в накат назад под уклон, и с отсоединёнными тросиками на коробке рычажками не включается задняя никак! Как вроде и нет её совсем.
серыйеж Опубликовано 9 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2012 (изменено) По твоим описаниям и 5-й у тебя то же быть не должно. Или она может включаться и плохо выключаться. А по остальным показаниям тут следующий порядок действий. Скинь пластмасску с рычагов переключения передач и отстегни тросик, (предварительно засеки- замерь штангелем в каком месте контрогайка стоит) если рычаг двигается свободно вверх-вниз, незаржавел, переходим к тросику. Тросик отстегнут от коробаса и от рычага. Проверяем его работоспособность. Судя по твоим описаниям у тебя собака тут и порылась. Скорее всего тебе надо тросик заменить. Ну и контрольная проверка - нырнуть под низ и руками переключить передачи, если переключаются - к коробке претензий быть не должно. Ну и походу в коробасе масло поменяй (если никогда туда не заглядывал - очень советую ). И еще обрати внимание когда будешь снизу, не цеплялся ли тросик переключения передач за передний кардан. Изменено 9 сентября, 2012 пользователем серыйеж
АКЕЛА-699- Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 5-я, 4-я, 3-я, 2-я, 1-я работают прекрасно(и включаются, и выключаются, и не вылетают), тросики двигаются легко и не заедают(и присоединенные к коробке, и отцепленные от оной). Я же писал "и с отсоединенными тросиками, рычажками на коробке не включается задняя", как в стенку упирается. Тросики все закреплены и ни за что не задевают А масла я поменял все, сразу-же после покупки авто. Кстати из коробки слилось мутносерое и на магните в пробке мет.стружка мелкая.
серыйеж Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 Значит водило ЗХ отломилось и заклинило. Других вариантов не вижу. (механика - она и в танке механика )
АКЕЛА-699- Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 серыйеж, спасибо за подсказку, скину коробу, буду смотреть. Появился вариант поставить рабочую коробу с донора. А свою потом не спеша разберу, продефектую и отремонтирую.
АКЕЛА-699- Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2012 Сегодня перекинул коробку с раздаткой с донора. Оказалось не подходят карданы в шлицы раздатки, перекинул и карданы(предполагаю, что эта коробка с бензинки, хотя стояла на дизеле не турбовом. Обнаружил разбитый подшипник в маховике в который первичник становится. Заменил. Болтается первичник и вдоль и поперек: похоже подшипники первичника и игольчатый тоже хлам. По ощущениям машинка идет веселей, чем было со старой коробой, и в салоне не так шумно(наверное из-за подшипника), а самое главное - есть задний ход! А с неисправной коробой разберусь позже, когда будет время.
серыйеж Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2012 с бензинки коробас будет с другими передаточными...
Саня41 Опубликовано 3 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2015 Видимо пришло время поднять тему! Бывалые подскажите что может быть??? Симптомы как у автора темы с коробкой... Но начну по порядку: при покупке Дэлики тросы переключения были доуставшие и в конце концов умерли. Так как родных не нашел то переделали тросики от Х-грейса (подогнав их длину и т.д.). Коробка в течение трех месяцев переключалась исправно, никаких шумов или вибрации нет... Но пару дней назад перестала включатся задняя передача. Сегодня попытался отрегулировать включение скоростей тросиками.... После регулировки ЗХ стал включаться, НО после 5 - 10 включений опять перестал включатся. Снова начал "колдовать" с регулировкой тросиков... И опять ЗХ включился раз 10 и перестал подключатся. При этом нет разницы как включать на заведенном или заглушенном двигателе. Остальные скорости:1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я включаются и переключаются без проблем как и раньше. Масло в коробке поменял пару месяцев назад. Эту тему прочитал на несколько рядов, может чего пропустил, но мне кажется что "засада" где то рядом, но самостоятельно разобратся не могу!!! Ребята кто что подскажет посоветует? С уважением, Александр
kaktus1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2023 В догонку этой теме перестала включаться задняя и пятая на мкпп полный привод пятая на заглушенном автотвлючается но как-то криво , задней нет вообще что было , открутился винт крепления тросов кпп в районе соединения коробки и двс , закрутил винт и все сново поехало и заработало так что не всегда все плохо бывает и не очень 1
