Поменял мотор (4М40) возникли проблемы.
Приветствую всех делиководов!
Месяц назад окончательно умер мотор.. Купил контрактный в ( Осака ) ( не реклама! ) ( 50000т.р.)
Запустили на месте... завелся с пол оборота.. работал отлично..
поставили... завели.. тарахтела отлично!
но выехав с бокса начал ощущать, что что то не так!
тяги как такого нет.. любой подъем и чувствуется как колеса дрожат... ( про седанку я вообще молчу.. правый ряд, скорость 40! )
заводится с 3-4 оборота.. ( что уже не очень для дизеля на сколько я знаю )
но встретился с проблемами и хуже!
мало того что она при температуре 10 на улице перестала заводится с автозапуска ( сигналка Pandora DLX2500 )
она стала глохнуть на ходу!!! едешь на любой скорости ( по спидометру ) убераешь ногу с газа, машина бросает обороты в 0 и глохнет!!!!!
крутишь на ходу, пока катится, стартером ( естественно на положении N ) заводится с оборота 8-10 !!!
так может глохнуть много раз.. пока стрелка температуры не достигнет своего нормального положения.
т.е. пока машина холодная она глохнет.. нагреется не было ни разу...
Я из за этой проблемы уже сгоряча хотел продавать машину =( так как до покупки движка уже много вложил.. а тут после еще такие проблемы...
В общем все тычут пальцем в небо.. так как никто конкретно не знает проблему!
Лягуху поменял, фильтр поменял, свечи поменял..
на данный момент мысли о ТНВД !
кто что подскажет?
Так как вопрос не мало бюджетный, хотелось бы узнать мнение бывалых... буду очень признателен...
( со старым движком таких проблем не было )
( при покупке двигатель осматривался на предмет замененных частей, таких не выявилось )
А эхо дружно повторяло: Сальник! Сальник! Сальник!
Тут все просто - мотор долго стоял без работы, сальник привода ТНВД задубел и теперь завоздушивает ТНВД.
это 100% инфа? просто на днях хочу снять тнвд со старого дрыгла и тащить к дизелисту на проверку или ремонт.. и ставить на этот двигатель...
естественно только вскрытие покажет 100% диагноз.. но что бы его выявить нужен нормальный специалист... подскажет кто такого во Владике ? =)
ANDROID, проверить просто - качай лягушкой как начинает глохнуть, если поможет - значит сальник :) Но по симптомам 90% что сальник.
до замены лягушки, как только глохла пытался накачать фильтр на старой... он был пустой всегда..
+ когда машина долго стояла тоже фильтр пустел..
поменял лягуху с этим проблем не стало...
будем надеятся что сальник.. завтра позвоню узнаю сколько стоит поменять... есть советы Владивостокских где поменять?
И кстати.. пропустили не маловажный момент! почему нет тяги? компрессия?
ANDROID, ну начни с проверки компрессии, это же гораздо проще, чем стягивать насос. хотя когда машина совсем не едет из-за компресси, то там уже сразу видно без замеров -по синиму выхлопу, картерным газам и ужору масла. в твоем случае скорее всего проблема в сальнике тнвд, смесь идет с перебоями и воздухом.
странно то что двигатель ровно работает когда прогретый...
не дергается... не глохнет...
stahh есть фото твоего монстра? хотелось бы увидеть =)
Изменено пользователем ANDROID
ANDROID, у Вас проблема с тягой по причине, что не поступает должное количество соляры в горшки. ТНВД завоздушен, вот и нету тяги. Когда мотор прогревается, вал привода ТНВД немного увеличивается в размере, что немного уменьшает зазор между валом и сальником. Проверить просто - поставьте на обратку прозрачный шланг и узрейте там пену при пуске холодного ДВС.
Спасибо товарищи... как только serg24 соизволит дать телефон супер дизелиста с ВГУЭСА =) будем курочить мотор...
Может еще у кого есть данный номер? Сергей Алексеевич если не ошибаюсь
