Что-то воет и стонет в переднем правом колесе
Коллеги! У меня (полноприводная делика 4М40) что-то стонет и воет в правом переднем колесе.... поменял подшипники ступиц , выставил зазор шайбами по книжке, но стон не пропал.... что-бы это могло быть??? В двух сервисах сказали, что не знают...
а игольчатый меняли в ступице? при включенном передке тож гудит?
Изменено пользователем stahh
Да, менял... а гудит при поворотах и при езде по ямам на малых скоростях, не зависимо от того, включен передок или выключен... когда шайбы регулировочные меняю (потолще или потоньше) гудит по разному... причём стон не постоянный, а прирывистый... период совпадает с полным оборотом колеса.
Увы или к счастью, но шрус живой... вот есть одно подозрение, что зубцы шруса и крышки ступицы (вобщем то, что соединяет его с колесом) сильно изношены... может в этом причина? Может кто-то с этим уже сталкивался? А переодичность может быть связана с тем, что слегка повело тормозной диск и он иногда цепляет за колодки? Вобщем теряюсь в догадках... надо наверное начать менять всё подряд, пока не пропадёт гудение, или не кончутся деньги :)
врядли там износ будет. легко проверить, снять эту крышку и прокатиться без неё. но я думаю, что проблема в шрусе, либо в полуоси СС
Если руками крутить - звука нет... завтра попробую без крышки проехаться (хоть этого делать нежелательно... подшипники открытые остаются). Правда при этом ось шруса будет долбить по внутренней части ступицы. Она ведб держится только на этой крышке.
лично у меня (на кирпичике) воет иногда и только на полном приводе. В причине разобрался.....воет защитный пыльник шруса (трется о поворотный кулак), но неустранил пока
вернее скрип раздражающий
Изменено пользователем Evgeniy
romansnd, Подними на домкрате задний мост полностью, вывеси передок, включи полный привод и ехай поворачивая из стороны в сторону. Попробуй еще со снятым колесом, ищи места, где может шоркать колесо, суппорт, арка колеса (особенно на ребре жесткости), обычно воет внутренний шрус, а внешний хрустит. В идеале записать звук. Если проявляется на малых скоростях - поставить помощника, пусть локализует место звука.
мож гаишник прицепился...)))))
извините, не удержался
Я тоже самое хотел написать :-)
А вообще по теме: может выть и подшипник в мосту. Правильно написали тебе, выкрути заглушку и без неё прокатись. А вооще можно и нелазить туда, а дождаться конкретной поломки, как мой отец говорит "хороший стук наружу вылезет" :)
romansnd, кстати, вспомнил, у меня как то был звук, похожий на скрежет, при повороте колеса на холодной машине. Если поездить - пропадал. Выяснилось, что металлический буртик чехла внешнего шруса немного перекосило и он скрежетал по поворотному кулаку. Поправил чехол, и это прошло. Его случайно замяло, когда снимали ступицу.
было похожее (звук при рулежке на малых скоростях при легком нажатии на тормозную педаль причем когда есть аж скрежет а когда тишина)
тоже голову ломал
появилось через некоторое время после замены передних колодок
походу не было противоскрипной пластины
недавно выяснил откуда скрежет
временно вылечил смазав тыльные стороны колодок
уже 2 недели тишина
уже купил пластины руки не доходят поставить
Изменено пользователем andrej758
