bursak Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Когда пытался снизу машины рассмотреть раздатку, обнаружил, что передний стабилизатор стоит неправильно - линки стоят вниз, а не вверх. В результате чего стабилизатор смотрит вниз и при выкручивании колеса внутри, оно упирается в стабилизатор. Стабилизатор открутил. Не могу открутить линки (как внутреннюю гайку со стороны стабилизатора, так и внешнюю со стороны колеса). Может что-то делаю не так? Нужно ли машину домкратить, чтобы их открутить? Я просто накинул на гайку головку и пытаюсь открутить - стоит на месте, как влитая. Кстати, обнаружил, что снизу защита двигателя металлическая. Так у всех, или же это уже была доработка японца? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Защита у всех металлическая. Линки обычно срезаю болгаркой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krun1979 Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 смотри внутренний шестигранник на штоке линок(внутри гаек,которые крутишь, ВД ка тебе в помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Есть линки с внутренним шестигранником (родные), есть под рожковый ключ, обычно на 17 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vink Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 bursak, я когда линки откручивал, та же хрень было с гайками. Удалось открутить только нагрев гайки горелкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bursak Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 bursak, я когда линки откручивал, та же хрень было с гайками. Удалось открутить только нагрев гайки горелкой Ок. спасибо. Машина пока стоит на отстое в гараже. Ямы нет, да и холодно. Если удастся, попробую поэкспериментировать, если нет, то немного погодя отгоню в сервис. Всем спасибо за подсказки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
амур Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 болгаркой их... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
