wlas Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 добрый день Всем delica pd8w 2000г не могу снять внутрений привод с права сделал обратный молоток и съёмник два в одном и не хрена не выходит дажэ на милиметр не сдвинулся как работает съёмник 1 накручиваем футорки на болты флянца 2 одеваем планку 3 под планку ставим упоры по краям затягиваем гайками 4 кувалдой которая двигается по штоку приваренному к планки бьём в обратную сторону можно ли как нибудь по другому
wlas Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 подскажите ещё наминалы подшибника
Traweller Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 На кирпиче выбивал обратным молотком, усилий пришлось приложить немало, аж молоток развалился, пришлось его усовершенствовать с помощью сварки. Конструктив кирпича и булки схож, да и советую сразу же и сальник в редукторе заменить, ибо он как правило портится, и приходится повторять процедуру разбора.
wlas Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 ударов произвели около 300 но и кувалда весом более чем на обратном молотке плюс всё это хозяйство подтянуто большим усилеем съёмника сипоратор подшибника вроде расыполся потому что сняв съёмник привод начал под кусывать
Ургалец Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 У меня на кирпиче легко вылез привод без всяких обратных молотков.Внешний привод не откручивал,задвигал до упора во внутрь и с силой на себя дергаю.После третьего раза вылезает.После таких манипуляций желательно менять стопорное кольцо и обязательно сальник.
серыйеж Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2011 Что то не сильно понятно, что из чего вытаскивается. Если внутрянняя граната из стакана, то там стопорное кольцо в пазу под пыльником. Если стакан из моста, то там кроме крепёжных болтов снаружи ничего нет, выбивать там нечего - шлицы и всё. Если только всё ржавое в хлам. (или я чего то не знаю? У меня так)
