добрый день Всем
delica pd8w 2000г
не могу снять внутрений привод с права
сделал обратный молоток и съёмник два в одном и не хрена не выходит дажэ на милиметр не сдвинулся
как работает съёмник
1 накручиваем футорки на болты флянца
2 одеваем планку
3 под планку ставим упоры по краям затягиваем гайками
4 кувалдой которая двигается по штоку приваренному к планки бьём в обратную сторону
можно ли как нибудь по другому
На кирпиче выбивал обратным молотком, усилий пришлось приложить немало, аж молоток развалился, пришлось его усовершенствовать с помощью сварки. Конструктив кирпича и булки схож, да и советую сразу же и сальник в редукторе заменить, ибо он как правило портится, и приходится повторять процедуру разбора.
ударов произвели около 300 но и кувалда весом более чем на обратном молотке плюс всё это хозяйство подтянуто большим усилеем съёмника
сипоратор подшибника вроде расыполся
потому что сняв съёмник привод начал под кусывать
У меня на кирпиче легко вылез привод без всяких обратных молотков.Внешний привод не откручивал,задвигал до упора во внутрь и с силой на себя дергаю.После третьего раза вылезает.После таких манипуляций желательно менять стопорное кольцо и обязательно сальник. :driver:
Что то не сильно понятно, что из чего вытаскивается. Если внутрянняя граната из стакана, то там стопорное кольцо в пазу под пыльником. Если стакан из моста, то там кроме крепёжных болтов снаружи ничего нет, выбивать там нечего - шлицы и всё. Если только всё ржавое в хлам. (или я чего то не знаю? У меня так)
