всем доброго времени суток
L-300правый руль 96г.в,
проблема такова при плавном торможении на скорости 10-15 км.ч. резко клинит задний мост, если ехать на двух мостах то задний будет волочиться как на ручнике, без передка задний мост начинает крутиться , в чем тут фокус может кто знает заранее спасибо!!!
я думал на колодки ,но открыл барабаны там все впорядке и все стоит на своих местах ,колодки почти новые ,барабаны тоже без выработки даже не знаю куда дальше залазить (((
Что за Л300 такой? если заклинет задний мост, то он при любом раскладе не будет волочится, даже на полном приводе, а просто тупо мотор заглохнет(только если его на буксире тащить)
Дай полное описание машины(кузов, мотор, коробка)
Было такое, но с передним мостом. Рассыпался подшипник, мост весь разлетелся внутри.
Задний вскрыть очень просто. Колеса, полуоси, кардан, редуктор - мост разобран. Можно и не вскрывая посмотреть есть ли люфт и удары внутри. Проще если скинуть кардан.
У меня было тоже самое один в один, когда тормозишь еле еле начинает клинит с дерганьем и ударами, иногда даже страшно становилось, вобщем тебе надо поменять колодки, я тоже смотрел, колодки вроде не изношены барабаны тоже, стояло всё ровно, но клинить прекратило только после того как я поменял колодки на новые, колодки взял самые дешёвые, проехал 40 000км и опять такая фигня началась, колодки поменял и всё прикратилось, вобщем меняй колодки!!!!!!!!
и опять же клинит при торможении, значит точно колодки, вот еслиб у тебя клинило когда ты просто катишся 10км в час и бац!! клин клин клин! тагда это не колодки.
Изменено пользователем Sergard
спасибо за помощь!!!
забыл еще когда после торможения начинаешь ехать медленно ( в пробке) то слышен непонятный скрежет или скрип ( высокий) похожий на то когда на классике на ручнике ехать начинаешь (медленно),и еще когда задом едешь то такойже скрип, попробую заменить колодки)))
А пока будешь менять колодки проверь рабочий цилиндр . Потому как клинит не колодки ,если быть точным а цилиндр не отпускает .
согласен, т.к. задние колодки трутся медленно а цилиндры закисают
еще вопрос про прокачку заднего контура, я увидел прокачной штуцер только на правом колесе , а на левом одна трубка входит ,а другая выходит на второе колесо, прокачивать как я понял надо начинать с дальнего???
извиняюсь за неточность P25W 4D56 МКПП
тоже что и на аватарке
