Oliver Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Пропал ближний свет. Лампы, предохранители, подрулевой переключатель исправны. При включении ближнего на разъем приходит на оба контакта 12В.Дальний есть. При включении дальнего ближний не горит. Что делать....
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 НЕ совсем понятно...Ответь на вопросы. Ближний и дальний работают отдельно,так?Не работают только вместе?Не знаю точно как у рестайла. Если нет ближнего совсем,перегорели нити ближнего на лампах,часто сразу две.Проверь ещё раз.Много раз обсуждалось.Предохранителей отдельно у нас на фары нет.
Oliver Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Нет.Ближнего нет совсем. У меня на фаре две лампы: одна ближний, другая дальний. На лампе ближнего света одна спираль, она целая на обоих лампах.При включении ближнего света на обоих контактах разъема 12В(относительно корпуса), измерял на разъеме дальнего(он исправен)на одном контакте 12В на другом около 0
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 .При включении ближнего света на обоих контактах разъема 12В(относительно корпуса), измерял на разъеме дальнего(он исправен)на одном контакте 12В на другом около 0 Пишешь не понятно...Как при включении ближнего может подаваться напряжение на дальний?
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Oliver, проверь реле фар головного света.Находится в моторном отсеке,слева.Сразу за предохранителями ,первый ,с левой стороны.
Oliver Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 На дальнем измерял при включенном дальнем. Реле уже менял местами, их там 5 штук одинаковых. не помогает...
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 А на ближнем есть напряжение при включении ближнего света?
Oliver Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Да есть но там на разъеме 2 контакта и на обоих по 12 В
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 на разъеме 2 контакта и на обоих по 12 В 12 В.Появляются при включении на двух?Странно ,ведь у тебя H7 цоколь...На одном должен появляться плюс при включении ,на другом постоянный минус.Перепроверь лампы ,подключив на прямую к аккумулятору .Если светятся и на проводах проводки фар ,двух,при включении появляется +,тогда где то перемкнул провод минуса с плюсом.Нужно смотреть или подключать,протягивать новый минус,массу.
Oliver Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Думал также.Но одно но....При включенном ближнем на обоих контактах ближнего 12В. Измерил на разъеме дальнего, также на обоих контактах по 12В.Затем включаю дальний, на разъеме дальнего 12В и 0, а на разъеме ближнего ничего...Ничего не могу понять...
ТАТАРИН96 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Стас а сам подрулевой переключатель не греется??? У основания. При включенных фарах.
Кулибин Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) Глядим мануал - у нас управление осуществляется минусом, то есть плюс подается постоянно, а лампа зажигается при подсоединении второго контакта к массе. Сорри, ща точнее скажу. DRL есть? Изменено 27 ноября, 2011 пользователем Кулибин
Oliver Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 немного греется, но он исправен. С него все выходит.Разбирал его уже раза три.Там ничего сложного.Простые контакты никаких шариков
Oliver Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 У реле 4 одинаковых по размеру контакта. В мануале нет конкретики(который на английском).Если есть вариант схемы прошу оказать посильную помощь..
alex_dor Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Думал также.Но одно но....При включенном ближнем на обоих контактах ближнего 12В. Измерил на разъеме дальнего, также на обоих контактах по 12В.Затем включаю дальний, на разъеме дальнего 12В и 0, а на разъеме ближнего ничего...Ничего не могу понять... снимай контакты с других лампочек когда мерееш на одной из сторон. и смотри предохранитель ближнего
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Oliver,если нужно могу скинуть скан книги со схемами.Стучись в личку.
Кулибин Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) Хм, есть три варианта по 1998 году. Интересно... Думается это примерно так выглядит: У тебя ближний свет без зажигания не работал? Тогда проверять массу на управлении реле DIM-DIP LAMP RELAY 3 (ближний), а туда она попадает от подрулевого переключателя. Вроде это R-Y, красно-желтый провод. Если дальний работает как надо, то есть и моргает, и горит постоянно когда надо, то либо это это реле, либо силовая масса от контактов этого реле "-3-". Масса за правой кик-панелью, реле под черным ящиком под капотом. Завтра еще раз надо глянуть, голова уже квадратная... Изменено 27 ноября, 2011 пользователем Кулибин
Oliver Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 Приветствую всех. К сожалению реле этого у меня не предусмотрено. В коробке под капотом нет А02Х-А04Х.
Кулибин Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 Не, не "в" черном ящике, а "под" черным ящиком. Если снять воздушный фильтр то их должно быть видно, а так только на ощупь, их там три одинаковых.
Oliver Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 Благодарю.проверю отпишу
Oliver Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2011 Точно нет минуса. Сегодня попробовал подать минус на лампочку. Загорелась..И самое интересное при постоянном минусе управляется штатно с подрулевого переключателя. Может так и оставить???
Кулибин Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2011 Погоди, минуса нет - где именно? Куда подключил? К лампе? И при этом и ближний, и дальний работает как надо?
Oliver Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2011 да подсоединил массу напрямую к лампе. Плюс на разъеме есть. При этом все включается штатно, и ближний и дальний
