Michael_69 Опубликовано 10 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2007 все предохранители в норме, поменял катушку и коммутатор. везде напряжение есть кроме как на контактах датчика положения двигателя. спасибо доброму человеку-подсказал проверить. вот только как отследить эту цепь? откуда вообще идут провода на этот датчик? А идут они прямиком от компьютера. прозвонил целые. а откуда питается компьютер? такое ощущение что он обесточен. там рядом реле в железном корпусе напряжение есть на двух катушках. но они не щелкают на силовых контактах тоже есть напряжение. И что дальше?
dragon Опубликовано 12 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2007 все предохранители в норме, поменял катушку и коммутатор. везде напряжение есть кроме как на контактах датчика положения двигателя. спасибо доброму человеку-подсказал проверить. вот только как отследить эту цепь? откуда вообще идут провода на этот датчик?А идут они прямиком от компьютера. прозвонил целые. а откуда питается компьютер? такое ощущение что он обесточен. там рядом реле в железном корпусе напряжение есть на двух катушках. но они не щелкают на силовых контактах тоже есть напряжение. И что дальше? http://delica.107net.ru/L400/ELECTRICAL_WI...ical_wiring.pdf питание на мозгу должно быть. Вероятно твой мозг на 152 странице. Проверяй.
Michael_69 Опубликовано 13 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2007 ДА на 152 странице он и есть, спасибо. осталось дело за малым найти и обезвредить. что из этого вышло напишу позднее.
Michael_69 Опубликовано 16 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2007 дело было не в бобине... не приходило напряжение на реле управления питанием компьютера. гдето провод перегнил или перебит. все гениальное просто.
Создать аккаунт
Войти
