Система охлаждения Болт стравливания воздуха.
Alf, Девяткин, ребят, также делал. Выкручивал остатки и нарезал ножовкой паз пару мм под минусовую отвертку, фумлента. Спасло до покупки нового болта. Где-то год ездил так
вот такой датчик у меня стоит вместо пробки! подошел как родной
взято отсюда
или вот еще отсюда
выходит и жигулевский датчик на ура крутиться будет
Изменено пользователем polkan
Болт стравл.возд.Шаг резьбы 1.5,диаметр 12мм.,длинна 13мм.(без шляпы,т.е.резьбовой части,резьба до конца стержня).
Изменено пользователем ОРлята
  • Like 1
Ser-bet прав, я так и сделал, нашел сломанную шпильку надел на нее шайбу, родную резинку и вкрутил, 4 месяца полет нормальный.
Где же этот болтик для стравливания искать под капотом 6g72?
@Чукча,в левом верхнем углу подкапотного пространства, правее квадратной дырки воздуховода переднего отопителя, болт с башкой на 14 пластмассовый серый.
86484B
Тоже отломилась голова болта, подобрал обычный болт на 12, отпилил резьбовую часть оставив два витка резьбы.
На первых двух витках разница в шаге резьбы почти не заметна, держит хорошо, тосол не сопливит.
MR115680 это родной номер, но не болта а всей пластиковой штуки с болтом. Отдельно его в КАПСе нет.
Совершенно верно. У большинства из нас ломается именно пластмассовый болт, у AIR развалился корпус, точнее штуцеры подводных шлангов.
Номер для заказа выделен в квоте выше. Цена - 300 руб. Найти его в CAPS/ASA, действительно, сложно, ибо отнесли его почему-то к разделу "Задний отопитель и трубопроводы".
А как часто надо им пользоваться,на первой машине у меня такая приблуда,печка вроде дует хорошо,антифриз после покупки поменял.Какие симптомы за воздушивания?
После капеталки ДВС,перед запуском заливал антифриз(открутив болтик)залил.При установке болтика не расчитал затяжку и бошка отлетела.Выкрутил остатки и пошол к токарям.Вытачили из капролона. :30: один в один.Цена вопроса 100р.
Да болтик этот может от времени или сам матерьял такой но сломать очень легко, заказывать новый именно из за болтика считаю деньги на ветер, отдал обломыш токарю и вытачил из латуни или бронзы за 100р. прокладочку поставил манжет от тормозного какого то Российского.
  • 2 года спустя...
когда отломил шляпу на этом болте, просто просверлил насквозь тело и голову, просунул тонкий болтик из детского конструктора и закрутил гайкой наружу.... 10 мин делов, 2 года все держится
