Перестал работать автодоводчик пассажирской двери
Ury
В принципе, в названии темы всё сказано. Но перестал работать не сразу. Периодически то работал, то нет. В чём может быть причина? Снимал обшивку с двери, там визуально всё нормально, по крайней мере все провода и фишки целые.
У меня периодически такое происходит. Лечится чисткой контактов на двери и кузове. Даже если они визуально "нормальные".
Посмотри в теме "Доводчик двери" в подразделе L300. Я там писал.
Если то работает, то нет-сто пудов дело в контактной планке не двери.
Сам многократно вскрывал по глупости дверь, пока не понял, что дело в контактах.
Почистить их можно чем угодно, хоть черкашиком спичечного коробка.
С уважением,
Алексей
У знакомог была точно такая же прооблемка.Но в один прекрасный денёк она закрылась и всё.Так нам пришлось разбирать обшивку и отстёгивать тягу.Потом отцепили доводчик совсем,и сейчас ездит так.
На двери контактор с пружинками был не очень в хорошем состоянии.
Если его поменять,то будет всё ГУД?Как думаете??
Обе контактные планки и разбирал, и собирал, и чистил сами контакты. Это было ещё когда доводчик периодически работал/не работал. Он всё равно сейчас не работает вообще. Морозы на это не влияют. Машина ночует в тёплом гараже. Может быть полетел блок с микросхемой, который в двери прикручен? Вот только где его взять? На разборках только двери целиком продают (дороговато будет).
а я побрызгал на ролики WD-40 и доводчик у меня заработал как новый!!! Попробуй,может и тебе поможет!!!
когда такое случается, я бонально ослабляю контактор и смещяю его , заметил когда дверью хлопают то он смещяется и контакт не уверенный.
У меня доводчик исправно отключается в мороз. При чем если салон прогрелся, доводчик включается. На остывшей машине не рискую открывать боковую дверь, ее потом вообще не закроешь. В чем может быть дело и где он вообще есть этот доводчик?
,ты ручку внутреннюю пошевели туда -сюда в мороз,он и заработает.
А причина ,что смазку нужно низкотемпературную,а то простая густеет в мороз,поэтому и не фурычет.
  • 7 месяцев спустя...
Также заклинило дверь.Снял обшиву,отсоеденил тягу,перезакрыл дверь,доводчик вжикнул вроде все нормально рабоСнлтает.Поставил тягу на место и обшиву.Проверяю,опять заклинило!Несколько матов!Снял тягу.Теперь пока без доводчика закрываю.
