Подскажите пожалуйста.????????????
третью неделю как стал пользователем Дэлики 96года квадратная. 2.5 дизель.
пока было около нуля на улице, проблем с заводом по утрам невозникало.
но вот как температура упала до -10. по утрам перестал заводится. пару раз стартер крутанет и перестает.Такое ощущение как будто аккумуляторы сели.
Аккумуляторы у меня гелевые стоят 2 штуки по 65ампер.
индикаторы на них на обоих зелёные.так вот снимаю аккумуляторы ставлю на зарядку часов на 6. и без проблем потом машина заводится. и так каждое утро пез подзарядки незаведёшь.
так вот аккумуляторам нет еще и года. а один из них по трещинам дает испарины. и издает какой то звук внутри себя. при подключении клем. зарядку проверил с генератора вроде идет 13.8 вольт. отсоединял клемы и включал всё что можно по электрике. зарядка непадает.
может кто знает такую проблему ?
я подумал может заменить аккумулятор тот который шумит.
совсем один оставить ?
померил целый на нем 13.5 вольт.
а на мокром 12.5
на кислотных хоть видно жидкость. на край можно плотность проверить. а что с гелевым х...з....
интересно что может создовать шум в аккумуляторе.только при нагрузке.
совсем один оставить ? померил целый на нем 13.5 вольт. а на мокром 12.5
Да оставь один.
И вообще два аккумулятора хорошо до тех пор пока один не начинает "хандрить".
Хороший и заряженный аккумулятор должен показывать напряжение не менее 13,2 вольта без нагрузки,
с нагрузкой в 65 А, не менее 10,5 вольта в течении 30 сек.
По твоим данным уже видно что один "сдох", вот он и садит рабочий.
А шумит в аккуме это значит что плохой контакт на перемычках между банками получается "дуга" как при сварке, но поскольку это все в гелевой среде
то происходит разогрев и испарение, что приводит к увеличению внутреннего давления, вот тебе и трещины.
Лучше ставить один аккумулятор мощный.
На своей Делике я установил аккумулятор 100А/ч. Пусковой ток 850А. 100 Moratti Asia Jeep.
Изменено пользователем Sigmus
может Вы еще подскажете. у меня на движке две трубки заглушены. они вроде идут к кокому то датчику возле топливного фильтра.
для чего они ?
может именно из за этого у меня большой расход топлива ?
Sigmus прав; я тоже давно ставлю 1 ак. 105а\ч. Поскольку многие наши люди советуют то же самое.
Я тоже не стал "париться" поставил 105 аккумулятор и нет проблем.
Изменено пользователем Mars2004
добавлю свою копейку: на зиму лучше кислотник! у меня стоят 2 РАЗВЯЗАННЫХ аккума (не штатно), на каждом сидит вольтметр (встроил вместо штатного), отчетливо видно, что как только потеплее, гелевый аж радует показаниями(стоит как дополнительный, почти без нагрузки всегда) а как чуть ниже нуля, так хоть отключай его, генератор не успевает зяряжать, хотя аккум новый и индикация всегда зелененьким пыхает!
Братцы вопрос такой,разряжается аккумулятор,аккумулятор новый 74а поменял месяц назад,плотность замерял при покупки в магазине,вчера гонял по трассе и он сдох,на холостом что самое интересное под заряжает,а вот на ходу хрен,пробовал все потребители выключать не идет зарядка,клеймы в порядке,да и еще бортовые часы сбиваются,типа когда клеймы скидываешь.Подскажите куда лезть,как то не интересно где нибудь в лесу куковать. :(
стабилизатор внутри гены на помойку собрался!!!! а ты ему поможеш!новый поставят и будет у тебя зарядка выше крыши и радость придёт!!!! за не зря потраченные баблосы!!!
Сами полезим,бабло на пиво оставим :)
