Delica p35w 4d56
Ребята всем привет! Может повторяю тему,но все таки помогите.приобрел сей аппарат недавно и сразу возникло много вопросов.
1.изначально не работал спидометр в чем может быть проблема?
2.перестало работать освешение (работает только миганием фар),в салоне тоже нет света,перестал работать прикуриватель,зуммер,лампочки открытых дверей,часы,селектор положения АКПП(лампочки).Смотрел предохранители под торпедой пару штук поменял,но проблема осталась.
3.Не работает датчик температуры двигателя.
Помогите плиз!!! Заранее благодарен!!!
По спидометру может банально трос неисправен, сам поменял на днях 2,5 тсяси ублей.
Но судя по твоему описанию о проблемах с электрикой может и сам прибор в панели не работает, сначала с электрикой разберись, а дальше по мере поступления проблем.
с электрикой разбирись где то коротит на корпус это точно про спидометр это может быть как сам прибор так и трос и привод спидометра когда разберешся с электрикой выдвынь на себя приборку и попробуй немного проехати посмотри вращается ли трос помом вывеси жопу отсоедени прос от раздатки вставь маленикий гвоздик включи скорость будет ли он вращаться и причина сразу выясница
Создать аккаунт
Войти
Войти
