Да уж, печалька, такая же хрень сс внешним .... резину тут жалко ведь она не причем)) обычно это лечится капиталкой ходовки, а тут вроде как наоборот..
  • Ответов 1,3 тыс
Много лет (лет около 8-10 ) Делаю сход-развал , естественно на Деликах , в одном и том же месте и у одного и того же человека . Это сто Форсаж на Харьковской . Рекомендую ( но сразу предупреждаю делает только полностью исправную подвеску ) .
Хотя всё равно сначала сам смотрит ,проверяет .
Изменено пользователем vladim.V
Всем привет. Нужен совет где качественно делают развал во Владике? Предыстория такова машину постоянно тянет вправо, по началу это было еле заметно, но после ремонта ходовки все усугубилось. Делал развал в том же месте где и ходовку, но у них оптическое оборудование, замерили говорят все четко. На вопрос а хрена ее тянет в сторону разводят руками. Сегодня заехал в Шинтоп на Бородинской, там есть электронный стенд, но мастеровой при слове Делика сразу начал причетать что это ппц полный, их постоянно куда то тянет, мол много их делал но нихрена не помогает и все такое, я естественно делать у него ничего не стал. Все бы ничего не резину жрет поэтому нужно искать причину.
У меня машина лифтованая, многие мастерни отказывали, т.к. 100% результата не могли гарантировать, сделал в Приморавтотрансе (Народный проспект 6), нареканий нет.
Доброго дня, коллеги. Про развал---Джипсервис --Рудневский мост... Мне понравилось, парнишка сначала ходовку посмотрел, типа минидиагностика, указал мне (начинающему мученику деликовского фронта) про неправильно поставленный сабилизатор, наругал желтые сайленты в рычагах, потом минут за 40 справился. 1200 рубасиков... все норм.
И в общем: машина месяц, впечатления двойственные, всю жизнь юзал бензинки, сейчас постояно пугаюсь всяких штук типа---при заводке на холодную минут три-пять дым идет (сизый,белый -хрен пойми) , заводится с полдрыга, потом пропадает дым, на горячую-крутит стартер секунду-две...Едет вроде бодро, но тут народ пишет, что с буксом должна рвать?? ТНВД ставил контрактный с Борисенко, проверяли в ТНВД центре на ДСК....Замок двери пятой выеживается, дверь бренчит. Жена бухтит, что купил сарай, и пьяного меня возить отказываетя, приходится ездить на ее шушлайке Тииде... При включении передачи что то стукает сзади, при нажатии на тормоз звуки спереди--суппорта щелкают или стукают....
Как то так, ток не ругайтесь на меня, я новенький!!!!
Изменено пользователем Алексей Олегович
@Алексей Олегович, :-) привет новому человеку
- дым понятное дело нездорово.
- на горячую долго заводит - такая ж фигня (видимо тнвд не совсем здоров, да и хрен с ним, главное что заводится :-) )
- замок двери вообще пустяк (новый не японец стоит сущие копейки)
- стукает сзади (что угодно: замок двери, крестовины, сайленты задних нижних рычагов....)
- стукает спереди ( что угодно: колодки, скобы, овальновыбитые посадочные направляющих....)
дым сизый и вонючий, на холодную заводится с полдрыга, на горячую хуже, это я проходил - скорей всего плунжерная пара устала. А вообще дорога тебе с этим к Володе (Vladim.V). А с бряканьем - заедь на диагностику к Alex_DV на Иртышскую 23.
Вывод сделан такой- заводится, ездит и хрен с ней!
<br />
Неисправность из малозначительной может превратится в глобальную ( замена насоса ) .
Спасибо за отклики!!! На дагностику ходовки однозначно поеду. А ТНВД только поменял на Деликоразборке на Борисенко! Обслужили с заменой сальника на ДСК СУМ какойто...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где во Владивостоке можно качественно, профессионально усилить лонжероны (в местах крепления верхних рычагов появились трещины со стороны двигателя)? Машина MMC Delica PE8W. Спасибо!
Ребята всем привет с Амурской области гор Благовещенска Подскажите пожалуйста где во Владивостоке можно приобрести качественные контрактные запчасти на Mitsubishi Delica в данный момент нужен коммутатор на двигатель 6G72 может у гого есть в наличие
В ноябре 2013 поменял "голову", ставил "тайвань". Померла эта "голова". Может просто не повезло. В эти выходные поставил японскую Б/У. Спасибо Олегу с деликовской разборки. Пока наблюдаю, надеюсь она долго жить будет.
чуется дело было не в бобине.
это о чём? Первая лопнула-сам виноват. При покупке ДЕЛИКИ не обратил внимания на то, что радиатор стоит в два раза тоньше обычного(тело 16мм) . Купил новую в сборе "тайвань" , через 5 тыщ км выкинул распредвал ( на эксцентриках образовались заострения), ещё через 10 забулькатило. Может просто не повезло.
