автомат кипит при 147градусах, а мотор при? короче на практике автомат как раз и подогревает мотор через теплообменник в основном радиаторе
  • Ответов 1,3 тыс
Тут Ваня я с тобой не согласен . Я думаю что при исправном вентиляторе охлаждения тосол в нижнем бачке (где и расположен теплообменник автомата ) достаточно низкая чтобы всё таки охлаждать масло . А площадь теплообменника не такая уж и большая чтобы кардинально повлиять на температуру двигателя .
то есть вы считаете, что автомат не подогревает движок?
я останусь при своём мнении, основанном на показании датчиков температуры масла акпп и антифриза.
ребят, после того, как мне "оттюнинговали" автомат, мотор стал греться чаще и быстрее выходить в "кипение". гораздо быстрее. таким образом: нагрузка на мотор осталась той же (те же колёса, те же настройки тнвд), температура акпп стала выше, линейное давление было на самом максимуме...дальше коммерческая тайна. но "тюнниговый" автомат грел мотор намного лучше
Так для дизеля летом какой термостат лучше? С большей или меньшей температурой открывания? Больше волнует не вскипятить летом, чем замёрзнуть зимой....
Delica_Rider Интересные наблюдения , а исправны ли были вентилятор и радиатор . Мне кажется что этого быть не должно было .
Да , я помню ты всё время пытался устранить перегрев автомата .
Но при стандартном автомате перегрева масла в нём нет .
Изменено пользователем vladim.V
@vladim.V, есть, и причем совсем не редкость.
Условия для этого буксование или буксировка по неплотному грунту: рыхлая почва, разрозненный песок, глубокий рыхлый снег
@Delica_Rider, + 100500, тем более сейчас для этого масса девайсов
это заблуждение. датчик АТ/темп загорается при температуре 147 градусов (если мне не изменяет память), когда уже совсем всё плохо. перегрев типа 110+ в картере - это частое явление даже для стока.
довести до 147 градусов автомат можно, но условия нужны и время
Я имел ввиду элементарное движение по трассе , в перевал , как было у тебя .
D-mitriy +100500 - это как перевести на русский язык ?
у меня было много вводных, отличных от стока: колёса, акпп нестандарт, пускай будет ещё и бампер
Цитата: " В споре есть три истины - твоя, моя и непосредственно сама истина."
"Истина где-то рядом."
На решение этого вопроса влияет много факторов и однозначный ответ тяжело дать. А если всё это задумалось из-за плохо греющей печки, то я думаю, Иван правильно сказал - ремонт ну и чистка-промывка.( с того и начинать в данном случае)
Следует признать, пожалуй, что изящная словесность - не есть тема технической ветки.
@babai, "Истина не может быть моей или твоей, истина одна».... (с)
взгляды на неё могут отличаться, но не иначе.
"Истина не может быть моей или твоей, истина одна».... (с) взгляды на неё могут отличаться, но не иначе.
про это и сказано.
РS сказанное мною относится только к технической части разговора
Изменено пользователем babai
Весело у вас тут)
По теме, когда грелся - спасся только доп радиаторами на двиг и на автомат. Чего и всем желаю. Этот метод оказался самым действенным. Одно НО. Нужно предусмотреть возможность отключения доп радиатора на зиму. Зимы холоооодные)
Лёша, термостат масляный решает эту проблему (так и лежит).
Да и кстати, вчера, видимо пришла весна. Снял я таки картонку между радиаторами стоявшую в зиму :)
а можно с этого момента поподробней, ну мы понимаем к чему это я ;)
Ибо надо!
Ибо надо!
вот это?
ну ставь масляный термостат
делов то)
@Delica_Rider, это та байда, которую я несколько месяцев в машине катал, пока ты в Японии был?
Ну и у меня тачка зимой не греется по другой причине нынче) Это уже Денису @Denzo нужно.
Я, кстати, почему то забыл про этот термостат. На самом деле хорошее решение)
Начать, пожалуй, надо с контроля температуры. Интересно по OBD -- блюпуп -- андроид (огрызок) можно мониторить темпер моей коробки? Иль все-же врезка датчиков? Кто пробовал?
ормальный датчик ставить.
опыт есть? В коробку зарезать иль просто в магистраль удачней? Сам не заморачивался, пока просто проработка вопроса из далека...
