Здравствуйте уважаемые коллеги, нужен ваш совет. У меня Делика Space gear, так называемая "булка", решил на днях сделать пошире колею...купил проставки на ступицу, желаемого добился, но появилась проблема: при повороте колеса трутся об бампер, купил на зад пружины усиленные (лифт +2дюйма) и аммортизаторы, а спереди затянул торсионы, но не полностью,(дальше затягивается с сильным усилием) опасаюсь тянуть дальше (по неопытности)....морда поднялась на 3 см примерно, проблема исчезла частично...при крутом повороте все равно немного бампер задевает....а теперь вопрос: какими еще способами можно задрать кузов, без сильно дорогих затрат?
