Пропал заряд АКБ
Всем добрый день!
Проблема такая. Вчера завел машину, и после запуска двигателя в течении нескольких минут пока грелся двигатель был шум, которого раньше никогда небыло. Шум похож на шарконье, какбудто чтото задевает при вращении. Заглянув в двигатель, определить откуда шум не смог. Потом шум прошел.
Сегодня, утром такая же ситуация, только появилось еще несколько интересных моментов:
1) стал туго вращяться руль(как будто неработает гидроуселитель). Жидкость в гидроуселителе проверил - есть.
2) Загорелась лампочка на панели приборов - Разряд АКБ.
3) Шум не проходит.
Какие варианты неисправности?
Машина. Delica 2002 год. двигатель 6g72.
Изменено пользователем a915cm
при работающим двиге снимаешь + клейму с акомулятора если глохнет , то смотри генератор скорей всего щетки надо менять .
походу шкив коленвала накрылся....
при работающем двигателе, очень легко останавливаеться любой ремень.
На днях была подобная фигня. Шуршал гена. Гена был куплен практически новым у "корейцев" после капремонта в Корее. Прошел чуть
больше, чем полгода. Подшипники ихние г... Кончился задний подшипник, ротор об статор, погорели диоды, обмотки и т.д.
Короче как оказалось, раскрутился болт который держит шкив. в результате шкив расхлябался и съел шплинт который его фиксирует на валу. шкив просто болтался на коленчатом валу. В итоге я потерял - шплинт, болт - т.к испортилась на нем резьба. и ту *********** в которой застряла вторая часть шплинта, которая садится на коленвал. Запчасти заказал, как придут поставлю все на место.
Поздравляю с предупреждением. Мат в сообщениях недопустим.
всем привет позавчера пригнал машину(купил) за 350 км все работало нормально ,а сегодня утром заводить а у неё зарядки нет.Определил сбросив + с аккумулятора стоит два аккумулятора Что делать? Куда дальше лезть ? Может есть какой-нибудь предохранитель который сгорел ? Спасибо за любую помощь! Я в машинах немного разбираюсь но делика у меня второй день.Выручайте!
@Nikolay_II, преды силовые на плюсовой клемме аккума стоят, а так скорее всего генератор снимать: щетки, диоды, регулятор.
всем спасибо проблема решилась путем увеличения оборотов. Пока не погазуешь зарядка не идет потом все в норме.У всех так? или менять надо что то?
Добрый день.Помогите советом куда копать.Двигатель 4G63 аккамулятору 8 месяцов ..Варта.. .Уже в течении 10 дней аккамулятор полностью разряжается.Подзарядным устройством заряжаю в течении4-5 часов до 12,6 Вольт.На машине заряжаться отказывается в конце дня напряжение падает до 11,4 Вольт и стартер не крутит.При запуске двигателя лампочка индикации аккамулятора тухнет напряжение генератор выдаёт 14,4 Вольт.Поехал где брал аккамулятор вышли померяли говорят он хороший но веры нет.Почему на машине аккамулятор не заряжается .Что посоветуете проверить.
@зубило,ищи "утечку"
"левого" потребителя
снимаешь клемму с АКБ, подсоединяешь тестер ( измерять Амперы) один щуп на клемму АКБ, второй на клемму провода.
выключаешь зажигание и смотришь цифры на тестере
чем больше цифра - тем страшнее
я думаю будет где то 0,5А
@Nikolay_II, тебе ж @N181 ссылок накидал, там на все ответы есть.
То, что газу поддал, так это не надолго, все равно пропадет зарядка потом, я через это уже прошел.
Тоже надеялся на авось...В моем случае щетки не помогли, регулятор накрылся.
