Andry1 Опубликовано 1 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2007 При покупке своей ласточки ,обнаружил возле лобового стекла, прикрепленную на двусторонний ,скотч вот такую штуку сзади есть небольшой переключатель.Провод из нее выходит одножильный но не куда не подключенный(возникала мысль ,что это антена).При снятии корпуса обнаружил под фотоэлементом батарейку плоскую ,такую же как на компьютерных мат платах.После долгих манипуляций с переключателем и чесанием репы так и не понял для чего сей девайс поставил умный японец.Кто знает просвятите пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry1 Опубликовано 1 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2007 Вот так приблизительно это выглядело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 1 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2007 На взгляд - это светодиодный фонарик, самозаряжающийся днем, светящийся ночью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON Опубликовано 1 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2007 Если бы не солнечный элемент и батарейка, можно было предположить, что это своего рода датчик парктроника, антирадара или маячок сигнализации? Хм...что же это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 1 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2007 Провод экранированный или нет?Сколько жил?Сечение провода-0,75;1,0;1,5;2,5? Потом можно подумать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry1 Опубликовано 1 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2007 Провод экранированный или нет?Сколько жил?Сечение провода-0,75;1,0;1,5;2,5? Потом можно подумать! провод не экранированный из нескольких тонки мелких медных нитей в сумме гдето 1-0,75 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 А внутри что? Фото платы если можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 как сказал мой сигнальщик, это приблуда - эмитация сигналки, там еще должен быть фото элемент и в темнотее светодиоды начинают мограть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerman Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 блин, у японцев, видимо, еще есть имитация угонщиков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry1 Опубликовано 2 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 как сказал мой сигнальщик, это приблуда - эмитация сигналки, там еще должен быть фото элемент и в темнотее светодиоды начинают мограть. Если это эмитация сигналки,зачем нужен провод и переключатель?Сейчас поменял батарейку ничего не мигает в темноте А вот что внутри : Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 Внутри увидел фотоэлемент, батарейку, три диода, три резистора, три транзистора, переключатель и 6 светодиодов. И самое главное, это плевок на плате, под которым может быть всё что угодно. От процессора сигнализации (правда выводов у неё маловато для этого), до музыкальной открытки (а ей не хватает пищалки). Переключатель, как мне показалось, переключает питание с батарейки на фотоэлемент. Меня заинтриговал ОДИН провод который выходит из этой приблуды. В чём фишка? Куда бы мы не подсоединили ОДИН этот провод в машине, никакого толка от этого не будет, потому чтобы что то ощутить по этому проводу, эта приблуда должна быть подключена ещё одним проводом, т.е. их должно быть как минимум 2, а не один. Вариант номер 2. Этот провод является антенной. А эта приблуда индикатором, с питанием от батарей и солнца. Линейка светодиодов в таком случае может показывать уровень сигнала, или напряженность поля, или что он там чует этой антенной. Хотя с другой стороны, эта, типа, антенна через диод подключена к одному из светодиодов. Нафига? Хотя первый и последний светодиоды в линейке подключены нестандартно (по сравнению с остальными 4-мя). Вариант номер 3, вытекающий из теории ДВУХ проводов. Второй провод попросту оторван. Мне не понравилась площадка у самого правого светодиода, который через диод подключен к этому проводу. Площадка второй ноги у него выглядит так, как будьто там был провод, и он отрван. ЗЫ А батарейка то живая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 Если это эмитация сигналки,зачем нужен провод и переключатель?Сейчас поменял батарейку ничего не мигает в темноте А вот что внутри : Моё мнение-это может быть антирадар?Одножильный провод-явно антенна.Прозвони переключатель-чем он управляет?Светодиоды,если я прав что это антирадар,загораются по очереди по мере усиления сигнала от ментовского радара.Питание не от прикуривателя,а от солнечных батарей,которые подзаряжают ещё и батарейку в дневное время,а она питает антирадар в тёмное время суток.Короче- разгонись перед постом ДПС и тогда узнаем точно. Штраф пополам! Смущает только то, что нет пищалки...или есть?Четыре светодиода могут указывать на Y-лучи,а другие например К-лучи.Прозвони питание светодиодов .Есть ли на них питание от батарейки?Один провод должен быть общим.Выдаёт или нет напряжение солнечная батарея?Извините, если повторил чьи либо мысли,пытаясь продумать всё в комплексе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 Да нет, в радарах гигагерцовый диапазон, типа спутникового Ku диапазона. Его проводом не примешь. Он принимается на штырь в волноводе, или сразу на диод в волноводе. (это моя профессия, которая по образованию) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 Если припаять провод к месту где он возможно оторван и запитать,то светодиод который спрва наверняка будет гореть ,сигнализируя о вкл.питании. Только вот в крышечке вырез, как мне кажется, только под один провод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 Если припаять провод к месту где он возможно оторван и запитать,то светодиод который спрва наверняка будет гореть ,сигнализируя о вкл.питании. Только вот в крышечке вырез, как мне кажется, только под один провод. Да, мне тоже самое пришло в голову по светодиод. И след от провода на второй ноге его потому же показался. А та нога как раз к общей дорожке поддсоединена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 повторюсь еще раз но аргументирую в пользу просто обманки или типа того. 1. был бы это какой серьезный прибор, была бы и маркировка и различные шилдики и надписи. 2. провод просто для виду припаян. 3. устройство как в кружке умелые руки или как у музыкальной открытки, оценочная стоимость девайса менее 10 баксов а может и меньше. 4. переключатель сзади это отключение этих самых диодов чтоб не моргали на ходу и не слепили и не отвлекали водилу. 5. версия у меня не случайна, а у знакомого сигнальщика был подобный прибор и работал именно по такой схеме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 Темку я от флуда почистил, а вот мои предположения о приблуде. 1 это может быть не анти радар а просто индикатор определитель того что впереди по трасе есть радар, не ясно всели свето диоды только излучающие может среди них есть и принимающие. 2 также это может быть индикатор определитель скрытых или вообще видео каме спереди по трасе. 3 у япов в ходу очень датчики гейгера, может это что то типа того а яп был глуховат и ему нужна видео информация а не звуковая. 4 также это может быть часть блока открытия закрытия гаражных ворот. 5 или что то типа ментовской мигалки или врачебной, может бывший хозяин был сельский доктор. Мало информации о том как проевляет себя данная приблуда при включении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry1 Опубликовано 3 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2007 Всем,кто принял участие в чесании ,вместе со мной, головы ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Vitaly оказался прав! Сегодня взял новую батарейку и о чудо-в темноте стали мигать светодиоды,как бегущая волна.По краям красные,а остальные синии. Так что можно считать этот дивайс:просто обманкой или украшалкой в темное время суток! Еще раз респект!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2007 Тогда зачем ему провод? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry1 Опубликовано 3 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2007 Тогда зачем ему провод? Вот это вопрос оставшийся без ответа.Наверно для того ,чтобы запутать угоньщика.Просто яп поленился запихать его под панель или раз она всё равно работает только в темное время суток,решил что его и так не видно.Кстати чем темнее -тем быстрее бегают огоньки и наоборот.Сверкают ярче чем обычный светодиод от сигналки.И дает красивые блики на стекле.Видно далеко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2007 Вот это вопрос оставшийся без ответа.Наверно для того ,чтобы запутать угоньщика.Просто яп поленился запихать его под панель или раз она всё равно работает только в темное время суток,решил что его и так не видно.Кстати чем темнее -тем быстрее бегают огоньки и наоборот.Сверкают ярче чем обычный светодиод от сигналки.И дает красивые блики на стекле.Видно далеко Что планируешь делать с прибором? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry1 Опубликовано 3 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2007 Что планируешь делать с прибором? Даже не знаю.Пока пацан с ним играет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2007 Даже не знаю.Пока пацан с ним играет. Переделай его в антирадар или сигнализацию!КБ в составе ROXER,GARRY_KIV,VITALY,DRAGON,KARLSON,ZHUZHA и Ваш покорный слуга, предоставим все необходимые чертежи,схемы и инструкции! У кого ещё что в машинке забыто япами?VITALY,выдвигаем тебя руководителем работ!Самоотвод не принимается! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry1 Опубликовано 3 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2007 Сигналка уже есть,ставил сам (гордо выпячиваю грудь ) ,а антирадаров у меня было разных и честно говоря деньги на них выкидываешь ,а толку.... Гайцы у нас хитрее....Кстати надо поискать тему про сигналки а то провод"серый"(в Pantere) хочу подключить так,чтобы при установке на охрану закрывались люки и окна,а как... ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 7 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2007 Можно отступление не в тему?У меня на ШАРИОТ-ГРАНДИС ключик с кнопками,так вот с первого нажатия запираются двери,а с 3-го складываются зеркала.Со 2-го ничего не происходило...через 1,5 года после покупки случайно 2-ое нажатие передержал подольше-открылись передние окна и люк я со смеху над собой упал-купил давно и не знал!Теперь ищу ещё что машина умеет, а я не знаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
