Стал обладателем Jaos, правда материал у них какой-то не очень, подозреваю, что зиму они не переживут... и хотелось синие, а они красные, но это уже вторично.
За сколько купил???
я взял б/у и по случаю, поэтому ориентировать на цену не стану.
выше dragon, рекомендовал нарезку, так вот нарезка стали или люминя + материал ласт + тросики ( в оригинале именно тросики , а не цепочки ) выйдет много дешевле, чем новые Jaos.
а материал у них реально - хлам, точнее на морозы не расчитаны точно.
свои листы буду менять либо на армированную резину 2 мм, либо на морозостойкий ПВХ.
Мне тоже достались Jaos ,только вот уже поломаные были передние и задние потресканые НО смотрелось с ними зачётно(серего цвета)
Новые 680 баксов
http://www.jaos.ru/tuning.aspx?s=0&p=7&0t0=51!
Цепочки из нержи лучше покупать в магазинах товаров для яхт. Я очень недорого и цепочки купил и фурнитуру для их крепления. Все из нержи. Если нужно - сделаю фотки, но там все тривиально
А цепочки к бамперу крепить?
Сзади стоит пистон крепления бампера .Пропускаешь карабин,короче на фотке видно
http://fotki.yandex.ru/users/delica222/view/635738/
Вот тоже епарко иль спарко, точно не знаю как они произносются, надпись за 3 года позатёрлась и заделал аллюминием:
http://savepic.su/1891205.htm
http://savepic.su/1879940.htm
http://savepic.su/1863556.htm
Цепи купил уже, но не решился пока ставить или нет.
На счёт хлопанья по колёсам- не замечал такого.
Изменено пользователем прапор
Вчера сделал задние брызговики
на неделе планирую передние сделать
Изменено пользователем SLY
@SLY, привет. Стоят у меня такие же только белые. Весной поставил второй комплект, первый зиму не пережил, точнее сказать перед пережил, а зад нет. Второй комплект поставил с цепью, надеюсь не будет ломать их и всё будет хорошо :-)
Стоят уже дв года как у АЛЕКСЕЯ 222.Полиуретан,вообще ничего не делается ему,и вид неплохой и размер.
Тока цена:покупал в джип-тойсе за 450шт.
у меня при покупке машины стояли джаосы. похоже настоящие. только все лопнувшие от старости. Снял с них алюмишки. Сначала купил китайские для жыпов и им подобных, но первый же выезд в лес показал, что длинным брызговикам в лесу делать нечего
купил газелевские брызговики ) среднегоразмера) поставил на них, просверлив дырочки как на родных. И забыл. Газелевские стоят 250 р пара.
98535055.jpg?
Изменено пользователем R.o.m.a.n.
А по сути - лучшее решение - питерский подкрылок, на нем интегрирован мелкий брызговик - самое то, а перед - надо колхозить , только покороче не больше 15см.
Заходил я на их сайт на так давно, хотел узнать про подкрылки, ответа так и не дождався, подозреваю что эта фирма закончила своё существование.
вот оно что?!, на первой диски я вообще не рассмотрел, думал про именно вторую фоту, ясно, значит это реплика на оригинал
Вот такие (только фирма другая, материал - резинопластик, примерный размер - 25х40)
у нас стоят 300р. Мож кому интересно )
Скоро себе буду брать.
  • 6 месяцев спустя...
А я взял материал у Alexdor-a, промышленные коврики 75 х 75 см. С двух сторон 1,5 см. заводской нержавеющей полоской обжата. С одной стороны плотный мелкий тканный синтетический материал - с другой резина (толщина 2 мм.). Тканевую сторону белым антигравием прошёлся (самым обычным по 150 р. за баллон), но он не совсем белый, как оказалось - скорее слоновая кость. У меня машина белая - докрашу число белым акрилом лицевую часть перед установкой попозже. Должно быть красиво! Машина белая, арки белые и не долго думая решил лаконично закончить экстерьер белыми брызговиками на цепи. Я по говнам ездить не собираюсь, а чтоб не было сторонних звуков описанных в начале темы от цепи, стучащей не то по кузову, не то сами по себе - я купил самую тонкую цепь 2 метра с расчётом на 4 колеса по двойной цепочке (20р. за метр). Потом сделаю красивую эмблему MITSUBISHI (красного цвета на белом.....это классика). И усё! Фотки выложу попозжее! Пока в творческом процессе!))) :driver:
