Не работает сигнал, прикуриватель и подсветка клавиш
Не работает сигнал, прикуриватель и подсветка клавиш.(печки и режимов обдувов) предохранители проверил, поиском пользовался. прикуриватель в багажнике работает, но там не удобно телефон заряжать. :20:
М.б. окислились контакты предохранителя/гнезда. У меня такое с аварийкой было. 2 вечера ковырялся, всё, что можно, напряжометром истыкал.
Вылечилось выдёргиванием и вставлянием обратно предохранителя (того же, который предыдущим вечером пару раз вынимался).
На прикуриватель предохранитель завязан с зеркалами заднего вида. в печке стоят 2 лампы на подсветку, легко могли перегореть. а сигнал, проверь подходит ли к нему питание (если родные, то он управляется минусом и + там постоянен)
попробую ещё раз проверить. машину купил уже с данными "дефектами". зеркала работают, помимо рычагов и крутилки на печке, не подсвечивается режимы обдува (ноги, лицо или лоб.стекло) + аварийка и все клавиши.
Изменено пользователем WETAL
@WETAL, для начала проверь все места контактов в первую очередь как сказал @dmig, штекера и гнезда предохранителей , но предохранитель обычно на всю группу стоит- а прикуриватель второй работает ( если только ктото до тебя там не полазил и не начудил :27: ), найди предохранитель тебе нужный и померь на его выводах напругу(только массу всегда с корпуса бери) и далее уже по цепи иди это несложно.
У меня вообще только пол печки горело и одна аварийка подсвечивалась (все перегоревшие были)! поменял лампы на с/диоды и все))) А на прикуривателе есть еще предохранительная вставка, в первую очередь она горит, разбери его и посмотри, я ее вообще выбрасил)))))
Да это я в тэрнете фотку нашел, смысл не меняется! конструкция такая же. вставку на помойку и всё)))
хотя хрен его знает надо глянуть зади мож там че подругому
я думаю что это не вставка , больше на шинку гибкую похоже как на контакторах советских стоит
смысл там такой- между пластинами стоит не проводящая ток шайбочка, ток проходит через это вставочку. при "нештатных" ситауциях она перегорает и прикуриватель не работает. говорю же, я не один уже разбирал и что у ММС, у тойоты и что у ниссанов, конструкция абсолютно такая же))))
Изменено пользователем Boxer420
@Boxer420, да принцип мне понятен электрик всетаки :27: просто смысла в ней не вижу такая защита ставится по хорошему на предохранение всего что после прикуривателя тоесть то что в него в ключено(иными словами на кой тогда вставка в блоке с предохранителями )
Может это типа тепловой предохранитель?
Да и прикуриватель расчитан на прикуривалку только, а она если заклинит то предохранитель не сгорит, а сгорит всё вокруг прикуривателя... А тут опа и отрубает эта перемычка все
а как облицовку магнилолы и печки снять? сверху хренометр держит, его как снять?
хренометр держится на защёлках. мягким шпателем аккуратно выковыриваешь его со стороны салона.
а дальше увидишь винты. плюс 2 винта под подстаканником.
