Непонятка с системой охлаждения
машина делика l300
Добрый день в предверьи лета решил проверит систему охладлаждения,
купил два тремостата снял старый сварил все в куче, новые брал на 76,5, старый оказался на 82 градуса
сварились отлично, открываються по графику :), сменил термостата на 76,5.
только одно но, после пробега примерно 20-30 км, низ радиатора так и остался холодным вместе с патрубком который идет на термостат, следовательно термостат не открываеться(двигатель горячий),это нормально или всетки проблемы гдето в другом месте искать надо?
У кого как после какого пробега нижний шланг который диент на термостат становиться теплым?
@neryklin, температура мотора то штатная? пробки в системе охлаждения выгнал? Печки проверял? Греют?
температура ХЗ, у меня он с зимы поэтому сказать что показывает стрелка температуры штат или нет не могу.
печки греют,
про то как выгнять пробки и что они вообще есть в букваре ни слова.
@neryklin, мотор то хоть какой? ЯМЗ? Больше инфы дашь - больше будет ответов. Если не кипит ДВС (это ты сразу узнаешь), не исключено, что термостат работает нормально.
@neryklin, холодно на улице? ещё и карлсон крутит на постоянку?(у мну так, хотя термо-виско-чудомуфту менял на новую)
дизель он греется долго, а перегревается быстро
у тебя просто мотор не прогревается и термостат в закрытом или чуток приоткрытом состоянии
зимой у меня после очень-очень долгой поездки радиатор(соты) были просто ледяные(аж зубы свело), пришлось совать картонку площадью в весь радиатор(верхний патрубок и верхний бачёк радиатора были при этом кипяток, прибор показывал норму)
на улице +10.
Тогда вопрос, как понять кипишь или нет? :) если срелки температуры доверия нет :)
Проверь любым электронным термометром, который с проводом и датчиком на конце этого провода.Датчик прикрепи к ГБЦ.
