Anatoliy_25Rus Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) Всем Деликаводам привет! Видимо так уж повелось, что обращение на форум = наличие проблемы со второй "женой" - я не исключение! Стал недавно счастливым обладателем кирпича - 90 г. Двигло контрактное 4D56, но после таких контрактов пытаюсь понять откуда столько лишних фишек и разьемов. Старый хозяин был просто потребителем и в нее не лез-ему проще было канистру масла возить, чем устранить течь. проблема в следующем - машина плохо разгоняется и порой происходит как сброс скорости (двиг начинает реветь а машину как за зад тянут) вот полез и в районе коробки нашел пучек проводов: 1) два провода непонятно куда - фишек рядом нету 2) датчик с торчащими из него 3-я проводами, предполагаю что вероятно связанный с овердрайвом...может ошибаюсь На другой фотке кнопка в районе ТНВД - отключенная - рядом фишек тож никаких нет. Буду рад любой инфе или предположениям что куда идет и для чего Изменено 24 апреля, 2012 пользователем Anatoliy_25Rus
Astronax Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2012 На второй фотке помоему датчик кикдауна
N181 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2012 http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/262/1895/19266/263850 один датчик 30902 http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/262/1895/19266/263854 два и три датчик 30676\30677 на ТНВД - выключатель кондиционера при максимальном нажатии на педаль газа 2
WETAL Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2012 на первой фотке это датчики включения 4ВД, на них фишек нет, провода к ним припаюваются, надо расковырять легонько и подпоять
Anatoliy_25Rus Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2012 Всем огромное спасибо, сегодня буду ковырять и паять!!
Anatoliy_25Rus Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2012 Самое интересное, что на первом фото на датчике (2) - 3 провода а у меня в наличии только два,и тоже из рязряда непонятных, в этом же жгуте идет проводка от топливных баков, но там все на месте.
N181 Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) Поскольку фотки @Anatoliy_25Rus не очень, сделал свои(номера деталей на фотографиях не меняю) Начнем с начала фото №1: здесь мы видим БАК(1), толстый жгут проводов на ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ АКПП(2), пучёк проводов к РАЗДАТКЕ и ДАТЧИКУ УРОВНЯ ТОПЛИВА (3), ТРОС СПИДОМЕТРА(4) фото №2:толстый жгут проводов на ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ АКПП(2), РАЗЪЁМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМОВ АКПП(5), про него подробнее тут-http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/213-электро-схемы/page__st__20__p__218830&do=findComment&comment=218830 и тут -http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/681-датчик-положения-акпп/page__st__40__p__218462&do=findComment&comment=218462 фото №3:из нового - импульсный датчик индикации вкл. переднего привода(WEEL LOCK)(6), РАЗЪЁМ от вышеназванного датчика(9), ПРОВОДА (7)(зелёненькие) от датчика(6) к разъёму(9), уходящие ПРОВОДА (8)(красненькие) на ДАТЧИКИ ВКЛ. ПОЛНОГО ПРИВОДА фото №6 (на щитке приборов они зажигают индикатор включонного полного привода"машинка с колёсиками") фото №4:из нового - жгут проводов на ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА(два жовтеньких и один чёвненький внутри))(10) фото №5: все лица известны, фото сделано с другого ракурса, а да БАК(1) - это уже второй(задний бак) фото №6: "ДАТЧИКИ РАЗДАТКИ" (11)(12), на каждом датчике по два контакта (A + Г) и (Б+Д), линиями показана схема их подключения фото №7: общий план фото №8: ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА (два жовтеньких и один чёвненький) Изменено 25 апреля, 2012 пользователем N181 1
Anatoliy_25Rus Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) N181 - спасибо за фото и исчерпывающие пояснения, единственное чего не увидел на твоих фото или просто не узнал - 1)вот этот датчик предполагаю, что вместе с двиглом (контрактным) воткнули и раздатку от 35 кузова, т.к по датчикам что ссылки приводились выше - шло пояснение P35... 2) В жгуте (датчики раздатки+бензобаки) торчит какой-то одинокий провод - экранированный(плетеный экран внутри обычный провод), на нем никакого потенциала нет,даже предположить не могу откуда он. Ну а кнопка кондея просто не пригодилась - у меня его нет Изменено 25 апреля, 2012 пользователем Anatoliy_25Rus
N181 Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) @Anatoliy_25Rus, фотка с непонятным датчиком НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ для увеличения, на мелкой плохо видно, но даже из того, что я разглядел скажу - у меня такого датчика нет если с ним рядом сфоткан трос спидометра, то скажу более - у меня для этого датчика даже места там нет, он просто не поместится непонятные провода, что держишь в руке, попробуй сфоткать как-нибудь по другому "с привязкой к местности"(откуда выходят, цвета, ) Изменено 26 апреля, 2012 пользователем N181
Anatoliy_25Rus Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Сегодня сфотать не получается - я безгаражный , а на улице дождь с утра зарядил - может завтра что удастся, выложу новые фотки с привязкой к местности а там посмотрим ! Изменено 26 апреля, 2012 пользователем Anatoliy_25Rus
Anatoliy_25Rus Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 @N181,на твоей последней фотке раздатки в левом верхнем углу торчит датчик - это датчик WHEEL LOCK или я ошибаюсь??
Anatoliy_25Rus Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2012 Выкладываю фотки с привязкой к "Местности". Авто вид с боку (для визуальной идентификации так сказать)! Общий вид раздатки со стороны второго (заднего бака) Более крупное фото, для возможности идентификации модели или марки редуктора. и проводок (безхозный) Фото с непонятным датчиком на раздатке рядом с тросом. N181 - такого датчика как у тебя на WHEEL LOCK - нет(индикация на панели есть но не работает),... или это тот который с 3-я проводами болтается- у мя свободных только 1 !!!!??
N181 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2012 @Anatoliy_25Rus, у тебя явные проблемы с загрузкой и прикреплением к форуму картинок прочти, может поможет:http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/452-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d1%8e%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%bc-%d0%b2-%d1%8d%d1%82%d1%83-%d1%82/page__st__120 #133
Anatoliy_25Rus Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2012 Попытка №2... Выкладываю фотки с привязкой к "Местности". Авто вид с боку (для визуальной идентификации так сказать)! Общий вид раздатки со стороны второго (заднего бака) Более крупное фото, для возможности идентификации модели или марки редуктора. и проводок (безхозный) Фото с непонятным датчиком на раздатке рядом с тросом. N181 - такого датчика как у тебя на WHEEL LOCK - нет(индикация на панели есть но не работает),... или это тот который с 3-я проводами болтается- у мя свободных только 1 !!!!?? Ну если сейчас фоток не будет видно - тогда ..... не знаю
N181 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2012 Ну если сейчас фоток не будет видно - тогда ..... не знаю http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/452-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d1%8e%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%bc-%d0%b2-%d1%8d%d1%82%d1%83-%d1%82/page__st__200
Anatoliy_25Rus Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) @N181,подскажи пожалуйста - сегодня узнал что датчик WHEEL LOCK может стоять как на раздатке, так и на самом переднем мосту - у меня его нигде нет, толи мост другой, толи раздатка - сейчас не узнать. вопрос: - эта не горящая лампочка какие нить последствия тянет за собой кроме отсутствия индикации ??(ато мож плюнуть на остальное?).Но мост передний включается и все крутится - вертится..Знаю что сигнал с датчика должен приходить на реле (там 6 проводов) вот и думаю что это реле вкл или откл Изменено 14 мая, 2012 пользователем Anatoliy_25Rus
N181 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 лампочка - чисто индикация подробнее вечером(темка была, надо комп, чтоб найти)
Anatoliy_25Rus Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 @N181,темку эту прочитал но ничего конкретного - да и люди там с другими кузовами да вакуумниками, у нас вроде ничего этого нет, жесткая механика - но всеже.
N181 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 темку эту прочитал но ничего конкретного да я как бы не эту тему(в которой ты сегодня отметился) имел ввиду а вот эту:http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/5533-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-4wd-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%b5/page__st__40
Aeroradist Опубликовано 21 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2012 (изменено) N181, подскажи плиз - какие по цвету провода к какому датчику раздатки цеплять? У меня в наличии есть аналогичный пучок проводов, из которых - белый с черной полосой (вдоль), Толстый черный с белой полосой экранированный провод, желтый, черный, и еще один неопределенного цвета идущий мимо жгута. При этом не робят лампы 4ВД и УИЛЛ Лок. Топливные датчики робят исправно. Изменено 23 июля, 2012 пользователем Aeroradist
Andrei4 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2012 Вот и у меня вопрос про пучёк проводов в районе раздатки. Бывший хозяин удалил совсем второй бак. Остался пучёк проводов. Не работает указатель топлива, полного привода. На маленьком переднем баке датчик подключён. Висят два красных провода от датчиков на раздатке. Это что нашел. Кто-то может посмотреть у себя, куда что идёт? Цвета проводов переписал на бумажку, если надо, перепишу сюда.
Anatoliy_25Rus Опубликовано 30 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2012 @Andrei4,у тебя проводов слегка больше чем нужно , ну если как было сказано выше 2 желтеньких и 1 черный на датчик бака (снятый) то вероятно остатки - это Ген.Импульсов с редуктора на индикацию WILL LOCK при подключении переднего моста - хотя могу ошибаться у меня этот датчик отсутствует. С полным приводом на фотке видно - припаяй второй провод к датчику и перемычку поставь м/ду ними.
N181 Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) 1.жёлтый,жёлтый с зелёной полосой и чёрный - они идут на датчик уровня топлива(к этому) 2.чёрный с красными штрихами и жёлтый с белой полосой - идут на датчики раздатки(вкл полного привода - индикация) соединяются через штекера с красными с синей полосой проводами(их два (красно-синих)и оба одинаковые, к одному подключен чёрный с красными штрихами, к другому жёлтый с белой полосой) от датчиков раздатки ( сюда) 3.синий с красной полосой и синий с чёрной полосой на импульсный датчик weel lock больше у мну ничего нет Изменено 31 августа, 2012 пользователем N181 1
Andrei4 Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2012 Спасибо за ответы. Уточню: На фотке у меня так - слева-направо - Чёрный толстый, Синий с красной полосою вдоль, Синий с красной полосой поперёк, Жёлтый с красной полосой поперёк, Чёрный тонкий, Жёлтый, Жёлтый с зелёной полосой вдоль. От бензодатчика на оставшемся баке (переднем) - с него выходят: Красный,голубой(зелёноголубой), чёрный, жёлтый. Они через разъём дальше идут соответственно: Жёлто/чёрный, жёлтый, жёлто/зелёный, жёлто/зелёный. Вопрос такой: Как эти два датчика уровня топлива (передний и задний) дают показания на один прибор (который сейчас не работает). И второй вопрос: Можно ли заставить работать один датчик топлива. Или они как-то сообщаются (сообщались) между собою. И ещё. Чёрных проводов два...
