Чёрный тонкий, Жёлтый, Жёлтый с зелёной полосой вдоль.
это на датчик топлива
чёрный может легко оказаться массой(прозвони)
посади смотрящего за руль и вкл. зажигание
замкни жёлтый на массу(смотрящий пусть скажет чё видит)
замкни жёлтый с полосой на массу
или лампа резерва загорится или стрелка "прыгнет"
поэкспериментируй
перемкни чёрный толстый и Жёлтый с красной полосой поперёк, возможно загорится индикатор полного привода(машинка с колёсиками, лампочку там проверь)
если всё "ДА", то оставшиеся два синих на weel lock
можешь для начала вкл. зажигание и проверить напругу на порезанных проводах
  • 9 месяцев спустя...
если всё "ДА", то оставшиеся два синих на weel lock можешь для начала вкл. зажигание и проверить напругу на порезанных проводах
Лучше поздно... Так вышло...
По сути - на синих проводах напруги нет, при всех возможных манипуляциях с ними (и оставшимся одним чёрным) на неподвижном авто, ничего не происходит. Лампочка weel lock целая. На ходу не проверял. Нет возможности.
  • 1 год спустя...
