куды смотреть? на 4д56 после высоких оборотов, глохет.
топливный насос новый, лягушка новая, тнвд тестили, воздушный фильтр менян, пробовал без его - чуть лучше. после езды а 3-3,2 оборотах более 5 минут "затыкается", перескакивает на пониженную, а если газ сбросить глохет... если сбросить обороты до 1.5 то через некоторое время - все нормально! глюк повторяемый..
угол по меткам... соляра не течет, лягушка не продавишь... какие мысли? я уже думаю маленький доп бак поставить рядом с фильтром, такое впечатление что насос подкачки не качает, но он качает...
типичный прикол при замерзании соляры(жрёт больше, чем успевает насосать)
но тут весна, считай - лето
значит надо искать причину нехватки топлива
способ первый(народный) - подача из баклашки
способ второй(тоже народный) - врезка дополнительного насоса
способ третий(геморройный) снять бак и почистить-выкинуть сетку топливозаборника
P.S. я бы начал с первого
А попробовать топливный фильтр поменять!
причина найдена - клапан крышки бензобака! :driver:
я его менял! что писал выше!
N181 эти все способы знаю!а видишь чего оказалось.....
только хотел написать про нее) эта проблема возникает, когда вместо крышки временно тряпку используют :driver:
бак у меня из 3-4мм стали... все нормуль!бли а скока времени потрачено, и тнвд снимал....
После того, как в переднем баке 2 раза проявлялась трещина (поверху), поставил 9-тошную крышку заливной горловины, и просверлил в ней
маленькую дырочку. Вот теперь вроде хорошо.
