melar Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Форумчане! У кого есть инфа по подключению бортового маршрутного компьютера Multitronics. Не могу наладитьподружбу между RIF-500 и машинкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 В поиске все есть Если мотор не эфишный, надо ставить дополнительно дифференциальный датчик расхода топлива Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melar Опубликовано 5 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 dragon А можно по подробнее о дополнительном дифференциальном датчике расхода топлива и "В поиске все есть" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViC679 Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Предлагаю по сходной цене маршрутный компьютер RIF-500 со съёмной панелькой, абсолютно новый- не встал у меня на ДЕЛИКУ PD8W дизель, т.к. ТНВД механический, а работает только с электронным/ Кому надо- пишите: vinva.67@mail.ru. Виктор. г.Новокузнецк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneik Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) Приветствую люди! Откликнетесь у кого стоит мультитроникс на бензинке.Необходимо сравнить кое какие параметры либо здесь либо в личке ! Изменено 28 ноября, 2012 пользователем Sneik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Нечего там сравнивать, всё исключительно индивидуально, кроме того коэффициенты индивидуальны к каждой прошивке прибора. Поправки скорости зависят от колес, поправки к расходу от состояния топливной аппаратуры. Все параметры встают автоматом после калибровочной поезди в 100км. Залился до горла, засек маршрут по ГПС и поехал, вернулся на эту же АЗС, залился до горла опять и вводишь эталонный пробег и эталонный расход, после чего он сам расчитает все поправочные коэффициенты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneik Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) Это понятно и давно сделано ! Меня интересует процент дросельной заслонки открытия именно просто заведенного двигателя так же интересует процент горячая и холодная дачик холостого хода и вольтаж лямбда зонда гор холодный и обороты именно по мультитрониксу холостые гор холодные! у меня TС750 прошивка последняя Изменено 28 ноября, 2012 пользователем Sneik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 процент открытия ДЗ - это как ты на тапку давишь, показания с датчика положения ДЗ , вольтаж ЛЗ тебе ну совсем ничего не даст ибо.... лямда регулирование штука такая интересная либо есть ЭДС/ либо нет , отсюда ДВС подстраивает длительность впрыска. Для ЛЗ делики пофиг горячая или холодная через 20 секунд после запуска ЛЗ в рабочей температуре за счет электроподогрева. Обороты хх тебе зачем? Если они постоянны (не плавают каждую секунду) значит все исправно и держит их двигун программно по датчику температуры на мозг (не на приборку), изменить их нельзя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneik Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 у тебя есть мультитроникс и машина делика до 2000 года не рестайл !? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 У меня есть мультитроникс. Повторюсь, те параметры, что ты хочешь сравнивать - меняются динамически несколько раз в секунду, включи графики. Открытие ДЗ - это реакция на педаль газа, можешь не заводя повернуть ключик зажигания (если ты подключил провода к замку зажигания) и понажимать на газ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneik Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) сколько у тебя показывает расход за час на прогретой машине холостой ход! и обороты на прогретой машине ?вот мои на холод и на горяч я просто прекрасно понимаю что параметры будут отличаться но не намного и ты меня пойми! Изменено 29 ноября, 2012 пользователем Sneik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Температура двигателя у тебя великовата, а так примерно тоже и также. У меня ТОЖ 89 (стала после замены радиатора, там внутри все было в накипи) , расход в час на прогретой от 1.1л/ч до 1.4 в зависимости от загаженности форсунок и разряженности аккумулятора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneik Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 кстати еще накгузка на двигатель сколько у тебя ?радиатор новый ! ориг!у меня сколько я знаю всегда 92 93я думаю термостат на 92 градуса стоит!Прошу посмотри дросель в процентах так как это мои накрутки вообще у меня 14 показывал я его открутил и до 7 снизел теперь на холодную на макссимкм холостого открываеться посмотри 120 у тебя какие цифры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Уважаемый @Sneik! При регистрации на форуме, вы согласились с Правилами форума. 4. В конференции запрещается: 4.13. Поднимать тему, если на поставленный вопрос ответ не был получен своевременно, особенно в объявлениях. В случае поднятия темы сообщениями типа "up", последует незамедлительный бан (отключение пользователя от конференции по имени или IP-адресу). В следующий раз поступим согласно правилам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blend Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 @dragon, как я понял, у тебя стоит борт.комп? PD4W? присмотрел мультитроникс, потдерживает протоколы митсу 1-3 но нужен вывод 7 на диагностическом разъёме... просто очкую покупать, подойдёт-ли.... у меня тоже PD4W дорестайл.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 @blend, Ты форум покури, тут всё написано как подключать к чему подключать и что сделать, чтобы заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lvv2702 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Вот кто бы пальцем тыкнул куда подключать? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
