Мигание лампы давления масла, перегрев ДВС.
Всем доброго времени суток!
Мужики помогите! Вчера возвращался домой , неожиданно замигала лампочка давления масла, и где то минут через 5 закипел двигатель! и при этом стрелка температуры находилась по середине! Сегодня решил попробывать завести, завелась без проблем прогрел чуть чуть и опять такая же история!! Газ в пол а машина не едет! Помогите что это может быть???!!! Заранее всем спасибо!!
О парень у тебя большие проблемы.Мое мнение у тебя+проблема с давлением масла.На холодную еще давит а как прогрееться проподает.Смотри масленный насос,фильтр и посмотри на поддон двигателя,не замят.
@JASPER,
1) Проверить наличие масла на щупе
2) Проверить наличие давления масла (МЕХАНИЧЕСКИМ манометром) после прогрева ДВС.
3) Изменить название темы на адекватное, иначе вкачу предупреждение.
По результатам отписаться.
А подскажите еще, почему когда у меня двигатель закипел у меня стрелка температуры стояла как обычно на середине?? И в чем может быть проблема его закипания??
Проверь термостат если ож в норме,сильно закипел?Мотор не застучал?Бывает когда двигатель подклинивает мотор начинает перегреваеться.Если все жидкости в норме и нет наружних потеков маисла и антифриза значит проблема глубже.
Ну нормально закипела, на 4+) Да двигатель вообще сухой не масла не антифриза! А мотор стучит на определенных оборотах, где то примерно 1000-1200! Когда держишь эти обороты он стучит чуть больше или меньше он нормально работает! Вот я и не понимаю что может быть!!
Хороший стук завсегда наружу вылезет. Весь вопрос в том, что бы поймать где стучит. Вариантов масса
мой так достучался и кулак вылез!!! снимай поддон и смотри вкладыши шатунные! тока они и стучат и давление пропадает!
