Shadow from Omsk,
внутрь этой тайской дудки ничего не поставишь, а снаружи будет выглядеть сверх-колхозом.
ЦАРЬ,
у булки под капотом места на 50 см двухрожковку не видал...
@D-mitriy, а ты попробуй :) У меня одно время поверх дудки был чулок из капрона, потом разместил внутри, закрепив двумя точками клея. При желании можно достать обратно, а усилия достаточно для фиксации.
Shadow from Omsk,
ЦАРЬ,
ну я как бы шибко то не задавался этим вопросом :)
в кирпиче точно просто все с этим делом. Только рядом с кастрюлей воздушка если воткнуть, ну и будешь дудеть сам себе в опу :) гомосятина какая то получается.
:-) из тайской катерной электродудки мухи и пыль вылетают на расстояние см 50-70, с воздушника при давлении 6-8 кг и того дальше, а вы говорите - колготки......
нет уж увольте-с, по мне так лучше вообще без сетки, чем с такой.
Зы: кстати существует сетка Дэви, которая не пропускает воду...
короче все это лирика, начиналось всё с дудок, а завершается сеточками :-)
Сегодня примерял место установки своей пневмы, под правой фарой просто отлично встает, только надо кувалдочкой немножко там подогнуть)))) У меня 2 вопроса:
1. Этот компрессор, что на фото, можно в любом положении устанавливать?
2. Кто знает, компрессор отключается сам когда ресивер накачивает?
ПыСы: решил опробовать его, накачал ресивер и 2 провода от дудки к акуму кинул....уже 3 часа уши заложены :27:
По поводу установки, 99 процентов - в любом :-) можешь просто в разных положениях его повключать.
Компрессор отключается сам. У меня такой на Датсуне стоит.
Если компрессор под капот хочешь - надо узнать как у него с водой дела, мож плохо :(
@Александров, а как про воду узнать? И еще почему у меня в комплекте 2 тумблера с ним, один на 2 положения другой на 3?
@Boxer420,на компрессоре вон этикетка виднеется, соответственно устанавливай вверх головой вниз ногами, как и должно быть. под правой фарой ага, самое место.
хотя всю эту конструкцию удачней на багагу размещать.
@Boxer420, Жень, отключается сам, давление выключения можно выставить самому, снимаешь крышку компрессора, под ней реле даления (коробочка такая после компрессора), там есть винт под шлицевую отвертку кажется, вот им и регулируешь.
По поводу выключателей можно массу вариантов придумать, например, 2х позиционный отвечает за включение компрессора, а трех позиционный за выбор, что будет у тебя сигналить - штатный, дудка, штатный+дудка. У меня все было на прямую подключено без всяких тумблеров, зимой когда клапан на дудке замерзает можно попасть.
Я на датсуне вообще в салон компрессор поставил :-) правда тарахтит периодически. Зато гидроизоляция)
теперь более или менее все стало понятно, только положение установки компрессора еще под вопросом, лежа его намного проще установить))))
@Джаспер27регион,
P.S. @Джаспер27регион, Леш, твой багажнег это аксессуар для пневмы! так что снимай его, пока не купишь пневмогудок :27: :27: :27:
Ну вот наконец то сбылась мечта,приобрёл себе пневмосигнал такого плана.................так вот возник такой вопрос,куда его приспособить??У меня было желание сделать ящик на багажник,а в него уже приспособить весь этот комплект,но меня отговорили(мол компрессор будет замерзать((плохо работать,или вообще не будет))...)!!!Жду ваши мнения,и было бы не плохо с фото(у кого такой комплект или что то на подобии)!!!! :27:
@Джаспер27регион, Да нормально ему на крыше будет, ничего страшного. У меня не замерзает :) Правда, компрессор я там не вожу :)
1) Дудка
2) Газовый клапан, открывает давление с ресивера по сигналу
3) Собственно сам ресивер, достался от кондейщиков
4) Общий вид системы
Сейчас изменилась модель багажника (уменьшил вынос люстры), ресивер открасил в черный и перенес к дудке, после выходных выложу фото. От компрессора отказался, ибо при мизерном расходе воздуха как у меня, он там не нужен. Проще раз в месяц через тройник с ниппелем от бескамерной шины накачать колесным компрессором до 5-7 кг/см2, либо за 10р на шиномонтажке от 8 до 10 кг/см2
Он у меня накачивает 8кг(автоматически откл при достижении давления в 8 кг),но я пока только попробовал в гараже накачать 5,.............блин да я чуть не оглох,представляю реакцию пешеходов!!!
а если компрессор поставить под воздухан,а дудки и рессивер вживить на багажник(шланга от компрессора до рессивера вроде должно хватить)???
@Джаспер27регион, а шланг от компрессора ты как на крышу потянешь? Либо будет некрасиво (например по стойке пускать, ибо потребуется толстый шланг типа кислородного), либо сверлить крышу, прятать внутрь трубку. Не, лучше что бы расстояние от компрессора до ресивера, от ресивера до дудки было минимальным. Только не забудь в ресивере предусмотреть пробку для слива конденсата, по теплу сливать не забывай!
@sezamco, в магазине торгующим ГБО и прочими прелестями для газа. Его задача открывать магистраль по сигналу. Покупал за 750р
@Shadow from Omsk,у меня на рессивере нет пробок для слива конденсата(выход на дудки,вход и сам датчик)!!!Да там шланчик,который идёт с этим комплектом очень махонький.Я думал тянуть по стойке,сначала думал поставить шноркель и по нему протянуть без палева...........думаю будет смотрется нормуль или как??? :27:
Вот это вещь давно такой ищу чтоб паравозный имфон запитать но у нас такое ни продается. Слушай а он на 12 вольт? Какое максимальное давление держит тк у меня есть пара клапанов от кЕтайских дудок так они при давлении более 6 атм уже ни открываются
Изменено пользователем Девяткин
@Девяткин, конечно 12В, у меня он прекрасно работает с 10 кг/см2 , если надо могу купить и отправить, не вопрос. Диаметр штуцера тоже правильный :) Клапан с фильтром воздуха, полностью разборный. Есть ремкомплекты.
Понапакупают всякой фигни ненужной (@Джаспер27регион,) , а потом думают, куда бы еще и "это" примастырить :27:
@Джаспер27регион, зависит от того, как протянешь. У меня на люстру прокинута гофра с проводами прямо по стойке лобового стекла, через туже гофру управление дуделкой, гофра 10мм, видно :( А вот была 8мм, она укладывалась в ложбинку и на черной машине ее вообще не было видно. Но один хитрый человек порезал мне ее, поставив себе люстру на багажник. Теперь не могу найти нужную гофру :)
